Sharp Lc-20sh1e Non Parte
sharp lc-20sh1e non parte di colpo ha smesso di funzionare, praticamnete led rosso accendo un secondo led verde ma poi subito rosso che potrebbe avere!
il modello mio no nha alimentatore esterno però è alimentato direttamente con la 220... faccio la prova se va in service
provata procedura service ma non va smepre stessa cosa, nel fronatale dei tasti accanto al tasto menu ce tasto rettangolo con freccia questi due ho schiacciato .
ho provato varie combinazione con i tasti all'accensione e voila mi appare una linea verticale con puntini RGB-RGB-RGB....... in alto e i ltv si spesgne e si riavvia solo tolta corrente i ltv fa sempre stesso lo postato pensando che possa essere utile
per entrare in service la procedura è di premere contemporaneamente i tasti vol- e input accendendo dall'interruttore di rete ed alla comparsa della lettera K premi insieme vo- e prog-
fammi sapere.
ho provato ma niente il led verde rimane acceso piu del solito, ma poi si posiziona in rosso succede dopo questa operazione che si riavvia in automatico passando da led rosso e verde e appare questo sullo schermo una linea con macchie di colore tipo arcobaleno,
foto:
user posted image
dal posteriore si vedono entrambi i neon accessi perciò lo stadio inverter funziona
