maverikxxx Inserito: 11 ottobre 2009 Segnala Inserito: 11 ottobre 2009 Carissimi vorrei esporvi il mio problema ho uno sharp LC-30hv4e mi è successo questo:1.Accendo la Tv2.Accendo la consolle Wii e gioco per 2 orette chiudo la Tv3.Guardo la tv normalmente4.chiudo Tv5.Dopo mezz' ora riaccendo la tv mentre la riaccendo la spia dell' accensione sul Lcd è accesa ma qunado premo il tasto di accensione sul telecomando la Tv si spengne e non si accende più.Ora il Televisore sembra senza alimentazione......ho trovato che si dovrebbe risolvere in questo modo:Sostituzione del fusibile F1 (3,15A) interrotto ed i transistor Q1 (2SK2917), Q5 e Q9 (2SK2717) in corto. sostituizione anche di:- i 3 transistor Q2, Q6 e Q10 (2SC2873)- i quattro diodi D3, D4, D8 e D9 (1SS193), sostituiti con BAS16- il transistor Q13 (DTA124EK), sostituito con DTA124ES- il transistor Q14 (DTC124EK), sostituito con DTC124ESVisto che di elettronica non è capisco se fossero realmente questi i pezzi da cambiare sarebbe una riparazone costosa?In termini di pezzi penso di no dei diodi o transistor non dovrebbero costare più di tanto ma di manodopera? Sto pensando se comprarne una altro e far ripartire questo catorcio....Che ne dite?
elektrik Inserita: 11 ottobre 2009 Segnala Inserita: 11 ottobre 2009 maverikxxx+11/10/2009, 11:40--> (maverikxxx @ 11/10/2009, 11:40)Ti sei risposto da solo... A quanto ho capito oltre che non ci capisci nulla non avrai nemmeno la strumentazione necessaria per poter intervenire su questi prodotti e se posso darti un consiglio ""lassa perde"" non provare a portarlo nei CAT per il semplice motivo che ti SPENNANO (lavorano prettamente con le garanzie e quando gli capita un fuori gar....).Il tuo tv ha soltanto delle saldature fredde nel modulo POWER e se insisti a farlo partire saltano tutti i componenti da te citati e altri:F1 QFS-A1130SNEZ Fuse, T3.15A 250V,R6 RR-ERQ14AJ120 Resistor, 12 ohms 1/4WR7 RR-HRNMR15J2C Resistor, 0.15 ohms 2WR11, R27 RR-HRSM3R0J3W Resistor, 3 ohms 3WD3, D4,D8, D9 VHD1SS193//-1 Diode, 1SS193IC1 VHINJM2375AD1 IC, NJM2375ADR8 VRS-TS2AD101J Resistor, 100 ohms 1/10WR10 VRS-TS2AD102J Resistor, 1k ohms 1/10WR97 VRS-TS2AD221J Resistor, 220 ohms 1/10WR9 VRS-TS2AD821J Resistor, 820 ohms 1/10WQ10, Q2,Q6 VS2SC2873/Y-1 Transistor, 2SC2873Q5, Q9 VS2SK2717//-1 Transistor, 2SK2717Q1 VS2SK2917//-1 Transistor, 2SK2917Q13 VSDTA124EK/-1 Transistor, DTA124EKQ14 VSDTC124EK/-1 Transistor, DTC124EK Visto che al tempo era un tv di buon livello mentre ora lo supererebbe anche un Amstrad fai prima ad andarti a comprare un bel PLASMA 42" hd READY possibilmente Panasonic da 599 EURI
maverikxxx Inserita: 11 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2009 (modificato) Mamma ......mio padre mi ammazza poichè da la colpa alla consolle che ho collegato....Nessuno dalle parti di Venezia che farebbe un opera pia a un prezzo ragionevole?Pensavo di spendere al massimo 100 euro.....ma se mi dici cosi non lo porto neanche al centro Assistenza Sharp....comunque non posso insistere ad accenderlo poichè è proprio spento cerco qualche riparatore allora in zona e chiedo cosa mi farebbe cambiando quei pezzi...Un ultima curiosità se la cosa mi costasse cosi tanto come mi dici, se lo apro e mi faccio aiutare ad mio amico a saldare tutti i pezzi il cui costo sarà irrisorio penso avrei una minima speranza?Ti ringrazio per la risposta Modificato: 11 ottobre 2009 da maverikxxx
satman54 Inserita: 11 ottobre 2009 Segnala Inserita: 11 ottobre 2009 maverikxxx+11/10/2009, 19:46--> (maverikxxx @ 11/10/2009, 19:46)ma perchè denigrare continuamente i centri assistenza equiparandoli a pirana affamati? Si può sempre chiedere un preventivo ,il cui costo,se accettato viene assorbito dall'importo totale della riparazione .I centri assistenza hanno capito che se vogliono sopravvivere devono rendere conveniente la riparazione che altrimenti perderebbero a vantaggio dei centri commerciali i quali gongolerebbero sempre di più e accelererebbero la fine dei laboratori di assistenza.Il mio consiglio:sentire il costo del preventivo non accettato in diversi centri e regolarsi di conseguenza.
maverikxxx Inserita: 12 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 Ragazzi, allora nella mia zona i CAT solo per aprirlo e fare diagnosi vogliono 50 euro un centro assistenza piu gentile mi ha consigliato di gettare il tutto poichè si cambia la scheda e via......Se volete partecipare anche voi al Funerale ........Si terrà Domani ore 10.00 AM nella chiesetta di quel di JEsoloSaluti e Grazie a tutti
satman54 Inserita: 12 ottobre 2009 Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 maverikxxx+12/10/2009, 10:56--> (maverikxxx @ 12/10/2009, 10:56)i centri CAT della tua zona,ma non solo della tua,tra poco celebreranno il loro funerale se non scenderanno dal loro piedistallo. Hora pro nobis
elektrik Inserita: 12 ottobre 2009 Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 satman54+11/10/2009, 20:17--> (satman54 @ 11/10/2009, 20:17)
