Sharp Lc30hv4e - tenta di accendersi e va in protezione
ciao a tutti, sono un dilettante testardo con qualche successo e vari fallimenti, ora se ne sta' presentando uno...comunque dopo aver sostituito nel tv in questione gli elettrolitici della sez. alimentatore un po' gonfi e verificato la normalita' di tutte le tensioni ( +6,+10, e +13 )e anche quelli dell'inverter, si verifica che per un attimo compare lo schermo e successivamente si spegne con 3 lampeggi brevi e uno lungo del led rosso. curiosamente, accendendo il tv con il tasto della rete e poi premendo rapidamente piu' volte il tastino pw riesce ad accendersi e funzionare quasi normalmente, dico quasi perche' poi non e' piu' possibile spegnerlo se non con la rete!
altro fatto strano e che si riesce ad accendere in questo modo solo se sconnetto la ventolina presente sulo schienale altrimenti niente.
a questo punto mi fermo e non so piu' che pesci pigliare, ma avrei un assoluto bisogno dello schema e consigli per fare altre considerazioni ad esempio sulle alimentazioni del microproc.
grazie a tutti
Comincia con il rifare le masse sull'inverter quelle sotto le viti di fissaggio , togli le viti rifai con lo stagno la piazzola e gratta la testa della vite sotto dove deve fare contatto con la massa . Danno sovente problemi .
ok ripassati tutti i punti di fissaggio ma l'inconveniente rimane
il tv e' abbastanza complesso ed e' il modello con base e monitor separati.
potrebbe anche trattarsi di resettare qualche dato errato ad esempio sui dati che provengono da un circuito che controlla l'assorbimento delle lampade ma senza schema e' difficile. provando a mandarlo in modalita' test (imput+vol- che ho letto nel forum )non succede niente.
ciao e grazie
si infatti quello e' lo schema dell'alimentatore che ho ricavato anch'io dal forum con il quale ho potuto verificare le tensioni.
