Markus69 Inserito: 2 dicembre 2009 Segnala Inserito: 2 dicembre 2009 (modificato) SALVE A TUTTI!!! Questo è il mio primo mess (messaggio) sul sito: anchio possiedo uno Sharp LC-32P70E e ne sono contentissimo dal 2006; il decoder integrato funziona benissimo e la qualità delle immagini è ottima direi l'unico neo è che da quando è stato fatto lo switch-off a Fondi provincia di Latina, dove abito, non riesco ancora a sintonizzare i canali di RAI 1, 2 e 3 - La7 e MTV. La versione del decoder è la seguente: 1.053 e nonostante ho provato varie volte a lanciare l'aggiornamento come da manuale, non si aggancia nessun aggiornamento software, per caso c'entra qls (=qualcosa) l'aggiornamento CAT di cui parlate? Tenete presente che con l'altra televisione piccola, un Monitor TV Samsung 21' vedo tutti i canali con un Tlogic da 30euro, l'unico neo è che si sente un fastidioso rumore di fondo. Ciao Modificato: 3 dicembre 2009 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Ciao e benvenuto.Per favore, un paio di raccomandazioni:Non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua, evitando così confusione inutile; ora sono divise, quindi prosegui su questa.Non usare abbreviazione tipo SMS nello scrivere, perchè risulta fastidioso verso chi legge ed è anche vietato dal regolamento.Grazie.Per il tuo problema al Tvc Sharp, informati su quali canali ricevi i Mux che non cattura il Tvc e prova a fare la ricerca manuale.
Markus69 Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Grazie per il benvenuto e mi scuso per qualche "infrazione" al regolamento. I canali che sono visualizzati vanno dal 21 al 69 e non c'è possibilità di modificare o scriverne altri tipo il canale 11 che è quello che mi permetterebbe di vedere Rai1,2,3- La7 e MTV. Si può altresi modificare manualmente solo la frequenza ma non da comunque risultati. Per il rumore di fondo che è un po fastidioso dell'altro televisore con decoder Tlogic da 30euro, provo a cambiare marca?
Fulvio Persano Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Ciao.Markus69+3/12/2009, 13:30--> (Markus69 @ 3/12/2009, 13:30)I canali che hai citato, fanno parte della banda UHF. Invece, l'11, che è poi quello che interessa a te, si trova in VHF, banda 3a.Controlla che il televisore sia in grado di ricevere "quella" banda, altrimenti sono guai...Prova a cercare direttamente la frequenza 219,5 MHz, accertandoti che la larghezza di banda sia di 7 MHz.La tua zona, quindi, non è ancora totalmente digitalizzata ?
giancarlotv Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Per il rumore di fondo con il TLOGIC , metti un cavo scart completamente schermato , quelli economici a volte procurano quel ronzio di sottofondo .
Markus69 Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 giancarlotv+3/12/2009, 14:24--> (giancarlotv @ 3/12/2009, 14:24) Provo subito, grazie.
Markus69 Inserita: 3 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 Fulvio Persano+3/12/2009, 13:53--> (Fulvio Persano @ 3/12/2009, 13:53) Ok perfetto, meno male che i "guai" si risolvono con altri 30euro!!! Comunque ora provo a fare queste modifiche e vediamo. Si la mia zona è stata digitalizzata completamente e ufficialmente il 30 novembre ma, essendo una tecnologia preistorica, ha ancora bisogno di "regolazioni"!!! Molti canali si vedono ancora su due o tre posizioni e alcuni hanno la parola test dopo il nome. Tornando brevemente sul mio Sharp, ne ho sentite e lette di cotte e di crude ma io, a parte il pulsante di accensione che ho dovuto bloccare incastrandolo con la punta di uno stuzzicadenti (per tenerlo giù) non mi posso davvero lamentare, anzi.A presto.
Markus69 Inserita: 6 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2009 Niente da fare, ho cercato di fare tutto quello che mi hai suggerito ma nada de nada! Ma a quanto pare non sono l'unico possessore di Televisore con decoder incorporato ad avere problemi per sintonizzare in canali in VHF, almeno per adesso che QUI il segnale digitale non è ancora stabile. Comunque non mi rimane che rifare la scansione un giorno si e un giorno no, chissà che per Natale ci faranno il regalo Per il ronzio del Tlogic non pensavo di avere difficoltà a trovare un cavo scart interamente schermato. Comunque lo stesso che ho io (con solo i contatti schermati) pagato euro3,00, circa 2 anni fa, l'ho trovato adesso a euro 5,50!!!
