sergyo Inserito: 17 dicembre 2009 Segnala Inserito: 17 dicembre 2009 ciao a tutti.... problema su Sharp LC-30HV4E tropo in bianco [nebia] per il resto fuzionante in tuto...
satman54 Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 sergyo+17/12/2009, 00:57--> (sergyo @ 17/12/2009, 00:57) a parte l'uso della doppia,riesci a modificare le regolazioni analogiche (luminosità e contrasto) ?
sergyo Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Ciao Satman, si posso regolare la luminosita e il contrasto, ma non cambia gran che... in resto funziona tutto...Il problema e che: e luminoso in maniera forte tendente al bianco e poca definizione....
sergyo Inserita: 19 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 ciao membri del forum,qualcuno sa darmi per questo difetto?
satman54 Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 hai provato a ritoccare la G2?
Fulvio Persano Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ciao.satman54+20/12/2009, 07:32--> (satman54 @ 20/12/2009, 07:32) "Forse" è un LCD...
satman54 Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 (modificato) forse,ma non è specificato Modificato: 20 dicembre 2009 da satman54
sergyo Inserita: 20 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 ciao satman, in che senso < G2 > che non sono tanto esperto in elettronica.... Spiegami anche a me questo argomento della G2! mi faresti un grande favore...Aproposito! un mese fa, quando lo accendevo non dava sempre questo diffeto.. pero quando mi dava questo bianco! li davo 2 colpi con la mano ditro, si riprendeva immagine normale....secondo giorno quando lo accendevo faceva lo setsso difetto... pero adesso non funziona piu il truchetto con il colpi dietro..!
Fulvio Persano Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ciao.Potrebbe essere un falso contatto su uno o più flat che collegano il pannello o del cavo LVDS.Se non hai una certa dimestichezza con gli LCD, ti suggerisco di rivolgerti ad un CAT, onde evitare l'aggravarsi del problema.
satman54 Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 (modificato) sergyo+20/12/2009, 14:20--> (sergyo @ 20/12/2009, 14:20)se è,come in effetti credo sia,un TV a lcd ,dimentica quello che ho scritto,valido solo per tv a tubo catodico (la G2 non è una loggia massonica,ma una tensione alla griglia controllo del cinescopio).Da quello che hai aggiunto si evince,come ipotizzato anche da Fulvio,un difetto al connettore flat che va sul pannello LCD.E' il punto più delicato di questi apparecchi,senza la dovuta esperienza e conoscenza rischi di danneggiarlo irrimediabilmente .Si tratta di un connettore piatto ad innesto,molto delicato,con una miriade di contatti a pettine,il cui malfunzionamento provoca i difetti più disparati sullo schermo.Non sempre si riesce a sistemarlo,spesso occorrono "artifici" caso per caso. Modificato: 20 dicembre 2009 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 (modificato) Ciao.satman54+20/12/2009, 18:11--> (satman54 @ 20/12/2009, 18:11)"Quella", aveva sì, lo stesso numero, ma differiva la lettera... Potresti elencarne qualcuno ? Se ti serve lo schema, lo trovi qui. Modificato: 20 dicembre 2009 da Fulvio Persano
satman54 Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Fulvio Persano+20/12/2009, 19:08--> (Fulvio Persano @ 20/12/2009, 19:08)so bene cos'era ( o cos'è) la P2, Fulvio semplici spessori a volte,ma sempre rimedi ad alta inaffidabilità
