lampadina Inserito: 17 dicembre 2009 Segnala Inserito: 17 dicembre 2009 buongiorno, avrei bisogno di un vs prezioso aiutao, il tv entra in laboratorio in protezione, trovo in corto il diodo d3 ba159 lo sostituisco ed il tv accende con la classica righa orizz. sostituisco il buz73 con un buz80 non avendo il suo
satman54 Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 ma il BUZ73 sta sul verticale? Che finale verticale monta?
lampadina Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 si sullo stadio verticale lavorano il buz73 ed un ic lm393
satman54 Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 (modificato) li facevo più componenti da E/W,comunque non ho lo schema e quindi "non capisco ma mi adeguo" come diceva Ferrini a Quelli della Notte...Comunque il BUZ73 è un Mosfet N (200V 7A) e penso che anche il BUZ80 (800V 3,8A) debba andare bene lo stesso,almeno per le prove.Che mi dici delle forme d'onda? Modificato: 17 dicembre 2009 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Ciao.Controlla le resistenze R 17 e 18 e il diodo Zener D 2.
lampadina Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 si, gia in precedenza avevoi cotrollate le due resistenze ed anche il d2,adesso dopo avere sostituito i due condensatori cc3/4 la linearita' superirore e ok ma la parte bassa dello schermo dopo pchi secondi che e acceso si alza di due centimetri con delle righe tipo effetto persiane.
lampadina Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 stamani volevo togliermi un dubbio, ricevo un nuovo buz73 da un'altro fornitore, ed il tv riprende a funzionere perfettamente, maledetto tarokko.....
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.Tarocco compreso...
