Tvc Sharp 32" Le600
Salve ho questo tvc che dopo circa 5 minuti dall' accensione emette nell' audio un fischio fastidioso di volume superiore al volume audio utilizzato, questo fischio si ripete anche a distanza di 20 minuti e cosi' via. Pensate che possa dipendere da un rientro del segnale wifi oppure puo' essere qualcosaltro?
  • 1 year later...
aggiorna il firmware alla versione 1.38 che trovi sul sito della sharp e il gioco e' fatto
  • 2 years later...
Salve, per questo problema ed anche fruscii e mancanza di audio eliminare il diodo smd d1102, causa del funzionamento irregolare perchè fa abbassare la tensione di alimentazione sul processore audio amp, per colpa del circuito di alimentazione ANT che è progettato male.
Saluti.
