LC - 32P55E - spento
tenendo premuto il pulsante " power " , l'apparecchio si accende e funziona reolarmente. Appena si rilascia il pulsante si spegne cosi' come anche il led di stand by. Leggendo le varie discussioni ho notato casi analoghi ma senza risposta.Spero che nel frattempo qualcuno abbia trovato qualche soluzione.
Sei sicuro che sia il modello esatto ?
Pulsante ........o interuttore ??? Sono 2 cose diverse , da quello che dici sembrerebbe un interuttore quindi va' sostituito .
il modello preciso e': LC - 32P55E .
In effetti non capisco se il pulsante "power " sia effettivamente un pulsante o un interruttore. Come ho gia detto, se lo tengo premuto funziona tutto regolarmente.
inserito nel titolo
nei primi 15 minuti dall'inserimento del messaggio si ha la possibilità di modificarlo.
si devi sostituire l'interruttore e poi forse dovrai azzerare l'errore lampade in service mode altrimenti pur risolvendo il guasto il tvc rimane in protezione. questo se hai superato i 5 tentativi di accensione.
ho smontato l'oggetto misterioso ed in effetti risulta essere un microinterruttore a cui si e' rotto il gancino che determina il blocco dello stesso in posizione premuta.
spero che sia facilmente reperibile. altrimenti puoi adattarne uno simile.
