Twido-magelis - Collegamento plc twido e magelis xbtg2110
Salve... Sono alle prese con una particolare applicazione che prevede l'installazione di:
- PLC twido TWDLMDA40DTK + porta seriale aggiuntiva TWDNOZ485D
- N.2 pannelli magelis XBTG21210
Uno dei pannelli va collegato, mediante il cavo XBT-Z968, alla porta 1 del PLC (Per intenderci quella usata anche per la programmazione del PLC)
L'altro pannello va collegato alla porta aggiuntiva.
Il problema riscontrato è che non riesco a far comunicare il 1° pannello collegato alla porta 1 del PLC (programmazione), mentre con il pannello collegato alla porta opzionale non ho nessun problema.
Volevo sapere se altre persone hanno avuto a che fare con questo tipo di applicazione e come hanno risolto i vari problemi di comunicazione e se può inviarmi le configurazioni usate.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che potrannno darmi una mano nel risolvere il problema
Micchele
Massimo Vergani
occorre fare un ponticello tra due pin del connettore mini din , altrimenti come su micro ( anche se li è unitelway) la periferica viene vista come dispositivo di programmazione.
se non ricordo male il ponticello è tra i pin 5 e 8 ma non ne sono sicuro, prova a verificare sui manuali.
ciao
