Sharp Aquos Lc32p55e
salve,sono in possesso del tv lcd aquos sharp LC32P55E ,,,,quando vado ad accendere attacca il rele',ma va subito in protezione....
qualcuno di voi che ha avuto stessa problema puo' aiutarmi?
i condensatori elettrolitici non li ho controllati....devo controllarli
invece ci sono 4 diodi 3 sono t3d58 ed 1 t3d61,che non segnano valore da nessuno delle due parti ne positivo ne negativo..
xxkart77+17/03/2010, 21:59--> (xxkart77 @ 17/03/2010, 21:59)
volevo dire che portato in assistenza mi hanno detto e' l'inverter,,,,io l'ho portato a casa e con calma su ebay l'ho trovato..l'ho montato ma fa identico problema....pensavo fosse problema all'alimentazione,ma pare sia tutto apposto...
cambiando l'inverter devo resettare qualcosa?
e tu con un quarto d'ora hai fatto tutte queste cose? Dopo il primo post hai portato il tv in assistenza,hai avuto la diagnosi,hai reperito il ricambio,l'hai montato e hai verificato che non era quello il problema?
scherzi a parte il sovraccarico potrebbe dipendere dall'alimentatore e non dall'inverter .Hai provato a scollegare le lampade una alla volta?
satman54+17/03/2010, 23:58--> (satman54 @ 17/03/2010, 23:58)
a parte scherzi..io l'ho portato in assistenza...mi hann detto e' l'inverter,ma costa troppo e non arriva in poco tempo,si deve ordinare ecc....allora l'ho portato a casa,con calma l'ho trovato su ebay identico e l'ho comprato...montato fa lo stesso problema....
puo' essere che montando l'inverter devo azzerrare l'errore entrando nel service? oppure devo controllare pure l'alimentazione?
xxkart77+18/03/2010, 07:54--> (xxkart77 @ 18/03/2010, 07:54)
sembra proprio di sì,leggendo quella discussione.
satman54+18/03/2010, 10:43--> (satman54 @ 18/03/2010, 10:43)
il tasto input qual'e' ????
chi mi indica esattamente la procedura da fare per entrare in tecno service?
xxkart77+18/03/2010, 16:14--> (xxkart77 @ 18/03/2010, 16:14)
ragazzi,ho novita'...
sono entrato in tecno service,l'ho fatto accendere premendo tasto input e volume -
poi ho fatto volume - e programma - ,e mi appare l'immagine con error stand by
con 5 errori lamp error
ora come si fa a togliere i 5 errori? occorre per forza il telecomando o no?
la barra mi rimane sulla 1 riga e non scende....
aspetto notizie grazie
devi andare sulla voce reset e premere il tasto OK del telecomando. uè giggino complimenti per la .....moderazione.
Livio Migliaresi
[at] xxkart77
Inondare il forum con gli stessi messaggi non aumenta le possibilità di risposte!
Sei pregato, per il tuo problema, di continuare su questa senza digressioni vietate dal regolamento.
