Schneider Euro A1-70.1 - disturbo strano immagine
dopo aver sostituito l'eat su questo tv, l'apparecchio era spento ed il trasformatore rigonfio, noto che le linee verticali sono leggermente ondulate, inoltre ci sono dei disturbi come delle fasce orizzontali, ma la cosa più strana e che l'immagine, appena cambiato canale, appare con i bordi zigrinati e se avvicino qualcosa di metallico, tipo una pinza o un giravite tra le due cannule dell'eat va a posto e rimane tale anche se dopo la tolgo naturalmente se cambio canale torna zigrinato. qualcuno conosce questo telai . grazie.
Luigi Di Donato
Ciao, chiarmente chi legge ed ha esperienza nel campo delle riparazioni puo' pensare a varie cause per questo tipo di difetto.
1) Cattiva alimentazione dello stadio orizzontale:
Vale a dire che la corrente che alimenta l'orizzontale non e' filtrata a causa di condensatori elettrolitici in perdita.
2) Cattivo pilotaggio:
Vale a dire che il segnale alla base del finale orizzontale arriva " distorto" , non si autodistrugge lo stesso, ma l'anomalia si ripercuote sull' immagine.
3) Cattiva alimentazione:
L'alimentazione non e' stabilizzata e' l'immagine risulta distorta.
4) La cosa piu' banale ma non da sottovalutare:
Il cavetto della ventosa che non e' " ficcato" ( scusatemi) bene nel trasformatore, l'immagine " trema", effetto " pallone" , instabilita' ecc..
Modificato: da Luigi Di Donato
il cavo ventosa è la prima cosa che avevo controllato ma nulla, anche i condensatori sono stati controllati, ma sembrano a posto, tra l'altro il difetto e stabile rispetto alla temperatura, i condensatori dovrebbero creare delle ondulazioni variabili, qua invece sono le linee verticali non perfettamente dritte ma comunque ferme ed il difetto è stabile rispetto alla temperatura. ma il difetto più strano è l'immagine con bordi zigrinati solo al cambio canale, per 7-8 secondi, e solo in uhf, in vhf va bene.
anche da scart l'immagine è seghettata?
Se non lo fosse indaga sui condensatori elettrolitici di media frequenza
in effeti erano i condensatori della media, grazie per l'input, sto tv mi aveva davvero imballato, ci sono ancora le distorsioni sulle linee verticali ma data l'età è accettabile.
Fulvio Persano
arcadia+15/04/2010, 21:17--> (arcadia @ 15/04/2010, 21:17)
Mi raccomando, la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
