Sharp Lc 20b4e - spento con led verde acceso
Ciao a tutti, ho un problema con il televisore lcd in oggetto, appena inserisco la spina senza utilizzare il tasto di accensione si posizione il led in stand-bye e dopo qualche secondo diventa di colore verde senza dare segni di video o audio.....
Qualcuno di Voi ha avuto lo stesso problema '? si può risolvere???
grazie di cuore
maccameo+4/05/2010, 00:37--> (maccameo @ 4/05/2010, 00:37)
sicuramente si può risolvere,ma almeno apri il TV ed effettua qualche misura sull'alimentatore,altrimenti non possiamo aiutarti più di tanto. senzasperanza.gif
Pensavo si potesse risolvere facendo il reset visto che ne avevo un'altra e ho risolto in questo modo.
Dove devo effettuare le misurazioni che dite ???
un'ultima domanda dve posso trovare il manuale dei codici reset???
misura le tensioni in uscita all'alimentatore e controlla se ci sono elettrolitici gonfi.
Però mi pare che per gli Sharp sia possibile resettare gli errori direttamente dal menu,tutto sta a farlo riaccendere.
Se cerchi nella sezione ci sono dei post che ne parlano.
Modificato: da satman54
Dico questo in quanto ne ho avuto un'altro in riparazione con difetto simile e l'ho riparato con il reset.
Ciao, ti ho caricato il service manual qui. Vedi se c'è quello che cerchi..
mi dice che non è disponibile il file
Ciao, ho controllato ora ed è tutto ok, riprova, ogni tanto mega upload fa di questi problemi..
