Schneider Scinema 2810
Ciao a tutti ragazzi ho trovato per strada questo tv, sono andato a caso l'ho aperto ho dato una pulita alla scheda e l'ho provato ma non si accendeva e faceva delle scariche la ventosa del trafo di riga. ho sganciato la ventosa ed i piedini erano completamente ossidati e arruginiti. Ci ho dato una pulita ed ora il tv si accende e funziona benissimo però si sente un soffio strano di continuo nei pressi della ventosa. Il problema potrebbe essere i piedini della ventosa che comunque sono rimasti semre un pò ossidati anche dopo averli puliti? siccome ho una ventosa nuova di un trafo bruciato che però ha il cavo più piccolo della ventosa schneider posso sostituirla con questa?
Fulvio Persano
Per prima cosa, scarica il cinescopio da eventuali residui di HT.
Poi, pulisci l'anodo (il foro dove inserisci la ventosa) e tutt'intorno, con detergente.
Lascia asciugare bene, magari aiutandoti con un phon ed infine sostituisci la ventosa con quella che hai.
scusami Fulvio come si scarica il cinescopio dai residui Ht?
Fulvio Persano
cocco1983+1/06/2010, 15:57--> (cocco1983 @ 1/06/2010, 15:57)
Con un cavetto sufficientemente robusto (sez. 2-3 mm); da una parte lo colleghi alla massa del cinescopio e, dall'altra, alla lama in acciaio di un giravite ben isolato; quindi, prendendo il giravite (dal manico rolleyes.gif ) con la sua punta lo avvicini all'anodo del cinescopio fino allo scoccare della scintilla. Se fosse il caso, ripeti l'operazione.
A quel punto il cinescopio è scarico.
NB
scusami fulvio ho capito cosa intentevi per scaricara il cinescopio. Però ora forse ho fatto un guaio, preticamente ho staccato il cavo rosso della ventosa dal trafo eat ed ora mettendoci l'altro cavo nuovo dentro il traf si sentono dei scoppietti e l'immaggine viene e va via continuamente...ho fatto un guaio?
Fulvio Persano
cocco1983+1/06/2010, 16:24--> (cocco1983 @ 1/06/2010, 16:24)
Non credo.
Probabilmente non arriva a toccare fino in fondo. Toglilo e riprova.
forse perchè l'ho forzato a toglierlo?
Se l'hai rotto o strappato dentro mi sa che devi cambiare trasformatore dry.gif
Luigi Di Donato
Ciao, a volte succede che si rompe il " tappetto" di plastica sul beccuccio sull'uscita e qualche frammento di questo cade dentro al trasf, quindi si hanno grosse difficolta' nell'inserire di nuovo il cavo che si ferma prima di innestarsi .
Fai una cosa, spella il filo in modo da mettere a nudo piu' di un Cm di terminale rigido, in modo che hai piu' possibilita' di ficcarlo dentro ( il primo che fa una battuta lo faccio trasferire ).
Modificato: da Luigi Di Donato
Ciao Luigi grazie per l'intervento comunque ci ho provato in tutti i modi ora si sarà rotto o lui o qualcos'altro perchè il tv non si accende più. praticamente quando pigio l'interruttore di accensione si accende per un'attimo la spia rossa però il tv rimane morto...cosa devo fare ora?
Fulvio Persano
Luigi Di Donato+1/06/2010, 18:47--> (Luigi Di Donato @ 1/06/2010, 18:47)
Il cavo AT, in questo caso, non c'entra nulla.
Verifica le tensioni in uscita dal trafo switch, i connettori (se se ne fosse staccato qualcuno, lavorando), ecc...
Per togliere eventuali pezzetti all'interno del cilindro che ospita il cavo AT, o ribalti il telaio e lo scuoti, oppure togli il trafo e ribalti lui.
ciao Fulvio allora ho controllato bene tutti i connettori e sono tutti innestati, invece per quanto riguarda le tensioni, scusami se faccio una domanda banale, ma mi potresti spiegare praticamente dove sono le tensioni d'uscita del trafo switch?
Modificato: da Baldome
Ciao grazie per l'intervento Baldone mi potresti spiegare dove si trova a livello hardware? scusami
Forse e scariche hanno bruciato il finale di riga bloccando il tv, penso che sarebbe meglio avere sotto mano lo schema per poterti aiutare meglio indicando quali sono i componenti da controllare. Ho provato a cercare lo schema ma sicuro ho sbagliato qualcosa perchè non son riuscito a trovarlo, forse dal tipo di telaio potrebbe essere + facile. Prova a vedere che telaio monta.
Ciao, inanzitutto grazie per la risposta, per quanto riguarda il telaio del tv ho raccolte dei codici sulla scheda la quale non so dirti qual'è quello del telaio:
22504800
0110058.005 17.3 M/VSS-28
4624.2
4303 012 4624.2 4624.2
Fulvio Persano
Il telaio è TV 17.
La + B è fornita dal trafo switch, esattamente al pin 19, opportunamente raddrizzata e livellata da D 202 e C 204.
Controlla se il finale di riga, Q 307, è ancora OK; rifai le saldature sui pin del finale verticale (TDA 8177F e sul transistor finale Est-Ovest (Q 311).
Fulvio mica conosci un buon negozio di fornitura elettronica in provincia di Latina? io vivo vicino Fondi. Perchè nella mia zona c'è uno ma non si può acquistare perchè è carissimo
Fulvio Persano
cocco1983+11/06/2010, 18:46--> (cocco1983 @ 11/06/2010, 18:46)
No.
Conosco rivenditori di Rieti, Terni, Grosseto, Udine, Marsala, Nuoro, Alessandria, Como, Savona, Aosta, Verona, Cosenza, Lecce, ecc....
Potresti "girare" la domanda a mistertv che abita più o meno da quelle parti.
Hai provato on-line ?
on-line intendi acquistare on-line? online ci sono buoni negozi però tocca pagare la spedizione ogni volta...
per esempio Kalcic applica 15 euro di sspp fino a 19,99+iva di merce,poi 7 euro,gratis oltre 99 euro+iva.
Purtroppo i costi di spedizione sono elevati e poco convenienti per chi ordina sporadicamente sad.gif
Il telaio è TV 17.
ciao fulvio mi avevi detto di fare questi controlli però io non ho lo schema e non so qual'è la +B il finale q307 ecc. magari se perfavore mi potresti dare il numero che identifica il componente ok?
poi che ne dici se acquisto il trafo visto che sto effettuando un ordine on-line?
Modificato: da cocco1983
Fulvio Persano
cocco1983+25/06/2010, 09:42--> (cocco1983 @ 25/06/2010, 09:42)
Ma se ti ho scritto tutto per bene:
La + B è la tensione che esce dal pin 19 del trafo switch......
Il finale di riga = Q 307
Il finale E-O = Q 311
Non ho lo schema sottomano, però a questo punto puoi andare avanti anche senza.
Aspetta ad acquistare il trafo, prima controlla i componenti che ti sono stati suggeriti.
allora fulvio, punto della situazione: la +B dal trafo switch non c'è invece i 2 finali tutto ok
Fulvio Persano
Da qui puoi scaricare lo schema del TV 17.
Hai detto che manca la + B, ma le altre uscite ci sono ?
Resta da stabilire se l'alimentatore lavora o no.
