Tv Sharp Lc-32gd8e - si accende per qualche secondo e poi tor
ciao a tutti ho un tv sharp lc-32gd8e mi fa questo difetto
si accende il led verde scatta il rele e si spegne dopo alcuni secondi
ho controllato se era presente la tensioni 24v sulla scheda inverter
e lo era cosa devo controllare ?grazie
Fulvio Persano
Probabilmente si tratta di un falso contatto sui punti di massa del modulo inverter.
Fa' così:
svita le viti che bloccano il modulo e ripassa con dello stagno i punti di massa del modulo su tutti i fori per le viti;
Rimonta il modulo e provalo.
ciao sono on off ho fatto le saldature sulla scheda inverter del tv sharp lc-32gd8e ma non avuto nessun risultato il tv continua ad avere lo stesso problema posso controllare qualcosaltro? grazie
Fulvio Persano
Quell'inverter soffre, particolarmente, di quei falsi contatti delle masse. Se non hai risolto, pur rifacendo i contatti di massa, appunto, comincerei col sostituire gli elettrolitici sul modulo alimentatore, col misurare l'impedenza dei trasformatori elevatori, non prima di aver rifatto bene le saldature sui loro pin.
