Sharp 28ls92e ( 11ak45 ) - va in protezione
Il Tv si accende per un attimo, giusto il tempo per notare che il raster, nel senso della ampiezza verticale, compare per la sola parte inferiore ed accartocciato su se stesso per poi spegnersi e subito dopo riaccendersi e continuare cosi in maniera ritmica..Come finale verticale monta un STV 9379 F...Mi conviene sostituirlo? e ci sono altri componenti che è il caso di controllare, per evitare che il difetto si ripeta?..Grazie anticipatamente a tutti..
Fulvio Persano
Scaricati lo schema da qui e ti accorgerai che quell'integrato necessita di una doppia alimentazione negativa e positiva (pin 1 e 7) e che, quindi, probabilmente ne manca una.
Salve Fulvio e grazie per la prontezza di risposta!!...nel caso manchi una delle 2 tensioni di alimentazione dell'IC, per eventuale apertura di qualche resistenza, va cambiato in ogni caso l'integrato?..grazie.
vannig+16/06/2010, 20:19--> (vannig @ 16/06/2010, 20:19)
