veroangi Inserito: 21 luglio 2010 Segnala Inserito: 21 luglio 2010 Ho il televisore in blocco e non ho il manuale d'uso.Come posso sbloccarlo ?Prima che lo rompo !!!!!!!!!!!!!!!!!Ciao da Emanuele.
Baldome Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 (modificato) cosa intendi per blocco? è in modo hotel?il tealio mi pare sia il Vestel 11AK19 Modificato: 21 luglio 2010 da Baldome
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Ciao.Baldome+21/07/2010, 17:52--> (Baldome @ 21/07/2010, 17:52)Infatti. Spiegati meglio.Il telaio, potrebbe essere un Vestel 11 AK 08 o un CTS AA.Controlla e riporta le sigle ed i codici che trovi all'interno ed all'esterno del Tvc.Grazie.
veroangi Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Quando accendo il televisere, la schermata è tutta nera con una scritta rossa "BLOCCO" trascorsi circa 10 secondi il televirore si spegne da solo.Ho avuto lo stesso problema in passato, togliendo l'alimentazione alla Tv, ma avendo le istruzioni del televisore ho seguito una procedura di sblocco, se non ricordo male utilizzando il telecomando.Nella parte posteriore del televisore ho trovato una targhetta con i seguenti codici:Shadowby SchneiderSTV 5181S CTS ABGrazie da Emanuele.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 (modificato) leggi qui oppure prova ad adattare questa (copiata e incollata da un altro post):Accendi il tv con l'interruttore di rete tenendo premuto il tasto MENU sul frontale del televisore, una volta che va' in stand-by premi il tasto + quando si accende ti uscirà una prima scritta che mi sembra riguardi blocco accensione, ripremi tasto MENU e uscira' blocco audio ripremi MENU e dovrebbe uscire blocco memoria a questo punto con i tasti + o - cambi la posizione da OFF a ON poi con il telecomando premi MEMO NORM MEMO Modificato: 22 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
veroangi Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 grazie per il consiglio, stasera provo poi ti faccio sapere.Ciao da Emanuele
