Sharp Lc-26d44 - Manca video e cerco schema
Salve, ho un televisore Sharp LC-26D44 cui manca il video, dai primi test l'inverter si accende.
Qualche idea in merito?
Magari qualcuno ha sottomano uno schema?
Spero possiate aiutarmi.
Grazie.
Fulvio Persano
AndDM+24/08/2010, 10:08--> (AndDM @ 24/08/2010, 10:08)
Di che tipo ? Vedi il pannello illuminato ma non c'è l'immagine ?
Potrebbe essere il processore video, il cavo LVDS, ecc...
Schema, ho disponibile solo quello del LC 32 D 44 U e del LC 37 D 44 U ma non del tuo modello. senzasperanza.gif
Vedi se ti possono essere utili.
Grazie Fulvio per la risposta e gli schemi, vedrò se possono essere riconducibili al mio modello.
Il pannello in effetti viene illuminato, ma non c'è l'immagine.
lo schema del LC-26D44E lo puoi scaricare da qui, comunque sia il 26 che il 32 dovrebbero montare lo stesso telaio per cui anche quello caricato da Fulvio dovrebbe andare bene
Si, in effetti sembrano uguali, volevo aggiungere che l'audio funziona perfettamente e che sono stati sostituiti i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore, come letto su un altro post.
Ho controllato gli schemi, ma non corrispondono. Nel modello il gruppo inverter è integrato nella scheda di alimentazione, vedo se ho la possibilità di mandare qualche foto.
Fulvio Persano
Prova a togliere il cavo LVDS che va dal modulo T-Con al pannello, pulisci i contatti, sia sul connettore del cavo che su quello del modulo.
Fulvio Persano+25/08/2010, 10:00--> (Fulvio Persano @ 25/08/2010, 10:00)
Fatta la pulizia, con scarsi risultati. Peccato non trovare da nessuna parte un manuale per la riparazione degli lcd, sarebbe più semplice trovare eventuali guasti.
Fulvio Persano
AndDM+25/08/2010, 15:56--> (AndDM @ 25/08/2010, 15:56)
Scarsi risultati o nulli ?
Prova a dare un'occhiata in Didattica, qualcosa trovi ma, credimi, non è facile per nessuno.
Fulvio Persano+25/08/2010, 16:38--> (Fulvio Persano @ 25/08/2010, 16:38)
Nulli purtroppo.
Certo, vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi ancora per il grande supporto che date.
anni fa c'era il Ceniart che organizzava corsi e minicorsi sugli LCD e plasma a prezzi accessibili.Prova qui
