Sharp Aquos Lc-20s1e - No audio
Buon giorno a tutti,
è la settimana dei clienti .......che farebbero bene ha mettersi le mani in tasca.
Ha invertito i fili dell'alimentatore ext , dovevea allungare il cavo senza controllare le polarita clap.gif
Sostituito i 6 fusibili (tutti bruciati) ed il componente FB3300 trattasi di induttanza con falso contatto e segno di bruciatura nei paraggi del suddetto componente.
Il tv è ripartito tranne che per l'audio assente solo dagli altoparlanti , l'uscita cuffie è ok , per il resto funziona tutto alla perfezione.
Sapete come si esegue il service mode su questo modello ?
Potrebbe essere un blocco da software ?
Saluti e buon lavoro
di' al tuo cliente di non giocare alla roulette puntando sul colore,perderebbe di sicuro laugh.gif
Non credo proprio ad un blocco software ma a un guasto sull'audio in uscita verso gli altoparlanti wink.gif
Ciao , se l' audio in cuffia c'è potrebbe anche essere che il finale audio è saltato o non alimentato. Prova a dargli un occhiata.
Saluti Pompeiano79
Controllato finale audio IC3301 LA4635A dove l'unico difetto riscontrato non è alimentato, non arrivano i 12V che in teoria dovrebbe passare da un fusibile F3302 che non esiste sul pcb (nemmeno la piazzola vuota) e da l'induttanza L3301+3302 che fa capo al jeck di entrata dell'alimentatore.
Seguendo lo schema (se mi dite come fare lo posto) ho ripercorso a ritroso la linea di alimentazione del 12V e trovo:
pin 7 IC3301 dc in
R3302 resistenza/fusibile OK
F3302 1.25A 250V (fantasma)
derivazione TL3312 (introvabile)
induttanza FB3301 OK
induttanza L3301 OK
jack IN alimentazione.
Ho controllato la continuità tra il fusibile e R3302 ed è aperta , a questo punto penso che ci sia una pista interrotta sulla derivazione del pcb TL3312 che sicuramente sarà sotto la schermatura del tuner.
Un ponticello sotto fusibile/smd, come la vedete???
Saluti buona serata
Maurizio
no ...gli ho detto la prossima volta deve allungare il cavo a 220V e di farlo con le forbici da sarto e lavorarci sotto tensione ,se non altro limiterebbe i danni laugh.gif
se sei sicuro dell'interruzione della pista provaci,magari con un fusibile volante per fare una prova wink.gif
Come prevedevo sotto la schermatura del tuner , non ispezionabile a patto di dissaldare il tuner stesso, si trova la derivazione della linea 12V TL3312 che alimenta il finale audio IC3301.
Verificato il buon funzionamento del R3302 resistenza/fusibile,ho ponticellato dalla linea di uscita del F3301 esistente(linea 12V pcb e main) e messo un fusibile da 750mA all'entrata di R3302.
Sposto in guasti risolti
Grazie per le dritte e alla prossima
Buona serata
Maurizio
Fulvio Persano
maofarad+27/10/2010, 17:56--> (maofarad @ 27/10/2010, 17:56)
Puoi farlo nella sezione dedicata, cioè qui.
