Sharp Aquos Lc-37gd9e - Standby
Salve a tutti, dopo due anni il mio lcd mi vuole abbandonare, oggi vado per accendere ma torna in standby, cioè accende la spia verde e poi ritorna rossa.
Da dove provo a iniziare.
Ciao a tutti, ieri sera ho provato ad entrare in service mode il led è rimasto di colore verde e lo schermo si è acceso per un secondo.
Ho tirato fuori le scede degli inverter, ho dissaldato tre trasformatori, per vedere se notavo differenza ,ma tutto ok.
Ho risaldato i trasformatori, ho rimontato tutto, sono entrato in service mode ,il led è rimasto verde, lo schermo si è acceso , ho resettato lamp error (errore 5) e funziona perfettamente.
Questa mattina accendo, tutto come prima, led rosso e non posso entrare in service mode perchè lo schermo si accende per un secondo.
Mi date un consiglio?
C.R.+16/11/2010, 14:20--> (C.R. @ 16/11/2010, 14:20)
Evidentemente c'è un problema sull'inverter.
Ciao Fulvio e grazie per la risposta, l'inverter è riparabile
C.R.+17/11/2010, 09:18--> (C.R. @ 17/11/2010, 09:18)
E' una domanda o una constatazione ?
Se fosse la prima, posta il suo codice.
Ciao! stesso inverter cvhe ho appena riparato,che combianzione...mandami pm ,posso aiutarti col ricambio,se hai problemi,saluti!
Ciao Marciano, il problema è tutto identico al tuo, come hai riparato il tuo inverter e come hai misurato i singoli trasformatori
Ciao! Dunque per quando riguarda i trasformatori avevo trovato un immagine per misurarli,quello che mi ha fatto perdere tempo è la connessione dei piedini del trasformatore. I terminali del secondario si trovano a destra e a sinistra del trasformatore ,per darti un idea piu chiara ti posto il link di un trasformatore simile al tuo :
My Webpage
Io invece misuravo quelli di lato,e ovviamente erano buoni,ciò mi ha dirotato sulla ricerca del guasto con enorme perdita di tempo. L'impedenza dovrebbe essere intorno ai 2,4 khom ,e ,ovviamente ,nella maggioranza dei casi a interrompersi è prorpio il secondario. Ho dovuto acquistare l'intera scheda ,ma alla fine ho prelevato un solo trasformatore,che ,purtroppo ,non sono riuscito a reperire da nessuna parte.
Nella scheda acquistata ci sono altri 3 trasformatori, ed è siglata RUNTKA217WJZZ ,quindi se proprio hai difficoltà a reperirla ci possiamo mettere d'accordo.
IN bocca al lupo!
Ciao Marciano, come mai nessuno dei trasformatori non da sul secondario la resistenza di 2,3K
Hai aperto il link che ti ho dato? Stai misurando tra i piedini S1 e S2 , che è un secondario e tra i piedini S3 ed S4 che è l'altro secondario del trasfoprmatore?Fai sapere
Davvero strano!!!Se così fosse sarebbero tutti guasti!no,non ci posso credere...che tester stai usando?Stai impostando la giusta scala?Prova a misurare una resistenza di 2,4 khom e vedi se la misura correttamente.
ma è un tester in cui devi cambiare scala manualmente?Sei sulla scala giusta?Hai esperienze in elettronica? A me viene il dubbio che non sei sulla scala giustamper questo ti chiedevo di miosurare una resistenza di 20khom ...per avere la certezza che stai misurando correttamente. Mi sembra strano che tutti i trasformatori siano interrotti...ci dovrebbe essere qualche altro problema a monte,magari sull'alimentatore,ma mi suona strano davvero!!
Ho un tester digitale impostato su 200ohm o 2k
Sull'alimentatore escono i 24v
la tensione è corretta, deduco che quando misuri la resistenza di 2,4 khom sei su scala 2 k e non su 200, vero?
C.R.+19/11/2010, 12:04--> (C.R. @ 19/11/2010, 12:04)
e quindi come fai a misurare 2,4K se il fondo scala è impostato a 2K ? rolleyes.gif
C.R.+19/11/2010, 12:12--> (C.R. @ 19/11/2010, 12:12)
e vorrei ben vedere ! laugh.gif E' come voler pesare un sacco di patate su una bilancia per cucina! rolleyes.gifbiggrin.gif
Togliamoci ogni dubbio, procurati un componente chimato resistenza di circa 2,4 khom 1/4 di w e misurala. Le due schede inverter costano molto, e se non veniamo a capo sulla causa che ti ha bruciato tutti i trasformatori probabilmente ti si guasteranno anche le nuove. Fai questa misura...e procurati un tester migliore!
marciano+19/11/2010, 12:16--> (marciano @ 19/11/2010, 12:16)
Riccardo!!!mai visto un tester che misra al massimo 2k .. ohmy.gif ..nemmeno quelli giocattolo che costano 5 euro.... biggrin.gif , ma se non fa la prova della misura di una resistenza non la spunteremo di sicuro!! cool.gif
Le scale su questo tester sono 200 2k 20k 200k 2M 20M 200M io ho provato tutte le scale senza risultato
marciano+19/11/2010, 12:19--> (marciano @ 19/11/2010, 12:19)
C.R.+19/11/2010, 12:27--> (C.R. @ 19/11/2010, 12:27)
ahhhhh,adesso sì che tornano i conti!! devi metterlo su 20K per misurare 2,4K mad.gif
Vuol dire che la resistenza misurata è infinita,cioè avvolgimento interrotto
