Schneider Tv8 - mi scopia tutto
salve a tutti.chiedo aiuto di metere aposto questa tv che mi fa mangiare sassi...quando gli do corente mi scopia il fusibile,radrizatore e il transistore 101 il stp4na60fi.....gia mi fa bruciare 2 pezzi di questti componenti....e poi volevo chiedervi se posso metere tda 4605-3 al posto di tda 4605-2?e al posto di stp4 il buz 90a?aspeto il vostro aiuto.grazie
controlla/sostituisci questi componenti: CR112 (330K), CR114 (390K), CR116 (47R), CR115 (390K), CC111 (3.9nF), D105 (BA159), D106 (1N4148). ovviamente sostituisci gli elettrolitici. il BUZ90 puopi montarlo in sostituzione dell'STP4 mentre per l'integrato meglio se rimonti l'originale anche se il -3 dovrebbe essere completamente intercambiabile.
grazie ragazzi...risolto.adesso purtropo un alta grande fatica....ho sostituito il trafo di riga e mi sono trovato con le imagini abalancate,etc sono intrato in menu service e ho cercato di ridure lampienzza orizontale ma non si sente niente.....meto il dvd e mi compare una riga da 10 cm che si muove dallalto in baso e quando arriva sopra le scritte del menu la scrita trema....cmnq chiedo aiuto per sistemare il menu service e dopo pensero a sistemare questa riga...
grazie mille.....sei grande signor mister tv....era il t307 in corto.....ho fatto tutti gli agiornamenti della imagine e tutto va bene....purtropo mi rimane il fato che se metto il dvd e mi esce gli scritte del menu dal basso in alto sembra che un paio di righe da 10 cm girano e quando arrivano su queste scrite mi lo fanno zdraiare...dove cercare la causa...forse nell verticale? ho cambiatto tutti gli eletroliticii la...un aiuto di nuovo per curtezia.grazie
  • 1 month later...
scusa te ritardo.per le foto non riesco a farli per adesso ma ho provato un po di componenti e ho trovato d302 che sembra un po strana per che non da segni di vita e in piu non riesco a capire se si trata di BY 584 o BY5B4.mi potete aiutare su tipo di questo diodo.grazie
Fulvio Persano
Ti ho caricato lo schema qui.
