Stv3671 - In standby e...non si accende
Ciao a tutti , non mi occupo di televisori , ma ho un problema con il mio piccolo tv ( un ricordo di famiglia ) shneider stv3671 .
In standby ha il led rosso acceso appena premo il telecomando per accenderlo il led diventa verde per qualche secondo , ma poi diventa nuovamente rosso e la tv non si accende .
Questo difetto l'ho fatto alcune volte ma ora il tv non si accende , ho provato a dissaldare il finale orizzontale BUT11AF , ho messo la lampadina da 60 watt tra collettore e emettitore
Il N di telaio dovrebbe essere il CTU-AA
Con il tasto in standby la lampadina si accende debole ,appena premo il tasto dei canali per accendere il tv la lampadina accende forte solo per alcuni secondi, poi ritorna debole.
Secondo voi è un problema di alimentazione ? ..o altro ? cosa dovrei controllare ?
Grazie a tutti ..Ciao!!!
flux+28/12/2010, 19:07--> (flux @ 28/12/2010, 19:07)
sembrerebbe di no.
Naturalmente dò per scontato la bontà di saldature,connettori,condensatore sul collettore del finale,ecc
Ciao , grazie il transistor l'ho misurato e sembra buono , ora dò una occhiata hai condensatori e alle saldature intorno al trasformatore di riga .
Se fosse fosse il trasformatore si può provare in qualche modo ?
forse i diodi e la resistenza scaldano parecchio,ma se sono integri il problema è altrove.
Il trafo si può provare con un alto margine di incertezza solo con appositi tester.
Smontato e provato il bc337 risulta funzionante , ho controllato anche i diodi intorno sembrano buoni .
Quando ho rimontato il bc337 ho acceso il tv , e questo magicamente è ritornato a funzionare ,,, che casino. senzasperanza.gif
Ma se fosse il trasformatore potrebbe fare questi scherzi ? che a volta funziona e avvolte no ?
Potrebbe essere anche qualche condensatore intorno al circuito che può creare questo qualche problema ?
Grazie !
Modificato: da flux
Ha ..dimenticavo ho rifatto le saldature sotto al trasformatore , però vedo che il bc337 scada molto quando il tv è in funzione , per questo quella parte di basetta risulta annerita
flux+30/12/2010, 13:17--> (flux @ 30/12/2010, 13:17)
Provaci un BC 337-40.
Ciao Fluvio sicuramente cambio in transistor come mi hai detto , ma tu tici che dipende da questo che il tv non si accende ?
Oltre al transistor cosa dovrei controllare ancora , visto che il tv và bene per delle settimane , e poi all'improviso capita che non si accende ?
Fulvio Persano
flux+31/12/2010, 09:55--> (flux @ 31/12/2010, 09:55)
Certo che potrebbe.
Insieme al BC, sostituisci anche la coppia di elettrolitici che sono vicino a lui e controlla bene le saldature in zona oscillatore e finale di riga.
Ho sostituito i condensatori come ha suggerito Fulvio , ma il transistor continuava a scaldare , non avendo a disposizione il BC337-40 sono andato a comprarlo , e ho chiesto per il trasformatore di riga lo avevano costo 16 euro , per cui l'ho preso .
Tornato a casa ho sostituito il BC337 e ho acceso il tv, ma il bc continuava a scaldare . per cui ho sostituio anche il trasformatore di riga .
Per adesso il tv accende regolarmente ...speriamo bene in futuro ... , il bc non scalda è solo un pò tiepido .
Secondo me nel trasfomatore vecchio qualcosa non andava ,perchè saltuariamente oltre a non fare accendere il tv, portava anche il bc a surriscaldare .
che ne dite .. potrebbe essere come ho pensato io ?
