Schaub Lorenz Sl 1028vt Cerco Schema - cerco schema elettrico sl 1028vt
ciao a tutti cerco schema per un televisore schaub lorenz mod:sl 1028vt
ho l R849 smd rotta e non so il valore se qualcuno può aiutarmi...
colgo l'occassione per augurare un felice 2011 a tutto il forum!!!!
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Forse il Vestel 11 AK 30 ?
Fulvio Persano
Lo trovi all'interno del Forum, precisamente qui.
grazie di tutto però non riesco a capire quanto deve essere la B+ sad.gifsad.gifsad.gif
mi sembra 150v è corretto?
sullo schema ci sono tutte le tensioni segnate tranne quella...
castycasty+18/01/2011, 17:57--> (castycasty @ 18/01/2011, 17:57)
La Vb dipende in genere dalle dimensioni del cinescopio,per un 28" potrebbe essere circa 150V
grazie lo pensavo anch'io comunque sto televisore mi sta facendo diventare matto!!!
prima stava in stand-by cercava di partire ma non si accendeva,cambiato a tappeto i vari elettrolitici mi si è rotta la resistenza sopra citata sostituita il tv parte ma la figura in basso è deformata
ho provato a sostituire il STV9306 senza risultato
ah in stand by si sente friggere nella zona dell'alimentatore e ho provato a cambiare anche il condensatore sui 300v dopo il ponte ma niente a voi è già capitato qualcosa del genere?
nei vari forum se ne perla ma nessuno ha trovato un soluzione
Fulvio Persano
Se controlli meglio, sullo schema è evidenziata !
Al pin 17 del trafo switch, infatti, è indicato il valore di + 150 V.
Se hai l'immagine deformata, potrebbe anche dipendere da questa tensione più alta.
Verificala sul catodo del diodo D 808 e, se il caso, la puoi regolare con il trimmer R 848.
grazie del consiglio ho provato a regolarla ma al massimo arrivo a 149V...
però se la tengo a 148 la figura è deformata ma stabile e il rumore tipo friggere sparisce mentre se la porto al massimo cioè 149v ai lati comincia a distorcere di più e riappare il rumore sopra citato...in teoria con i trimmer dovrei arrivare anche sopra i 150 o mi sbaglio?purtroppo non possiedo l'oscilloscopio e non so se le tensioni in uscita sono belle pulite o distorte...l'unica cosa che ho fatto per sicurezza è cambiare tutti gli elettrolitici ma senza risultato...non può essere colpa del microprocessore?leggendo nei forum si parla anche di lui wallbash.gif
Ciao, hai cambiato anche il condensatore che filtra la Vb?
Tensione di batteria, Vb, B+, i 150 volt il poche parole...
ah la b+...si gli elettrolitici sull'alimentatore e quelli di filtro sulle uscite dell'alimentatore li ho cambiati a teppeto...
domani provo ancora a fare qualche tentativo grazie a tutti per i consigli!!!
