LCD Scharp mod.LC 19D1 - spento
nataleriparazioni
buon giorno il televisore lampegia il led di colore rosso o cambiato primario e secondario i condensatori ma non vuole partire lampegia sempre rosso dove potrei vedere dove il giuasto grazie metto anche le foto
http://img34.imageshack.us/i/p1902091509.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/p1902091511.jpg/
http://img195.imageshackhttp://img39.image...2102091654.jpg/
.us/i/p19020915111.jpg/
senti Natale,stai bombardando il forum con post quadrupli.
La discussione per il tuo problema deve continuare sempre lì,non puoi aprirne ogni volta una nuova.
Non è facile dare indicazioni al tuo problema.
leggi le discussioni di altri che hanno lo stesso problema.Controlla le tensioni secondo lo schema oppure portalo ad un cat Sharp.
Per ora unisco questa alle altre,al successivo errore ti sospenderò l'account. senzasperanza.gif
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+15/03/2011, 08:27--> (Riccardo Ottaviucci @ 15/03/2011, 08:27)
ok graziee non succedera piu
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+11/03/2011, 19:01--> (Riccardo Ottaviucci @ 11/03/2011, 19:01)
  Quote
forse si,o anche in altri siti.
Riporta tutto quello che trovi scritto sulla scheda e poi cerchiamo. wink.gif
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+19/03/2011, 12:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 19/03/2011, 12:16)
riccardo puoi vedere o mi indirizzi come fare che la compro grazie
Fulvio Persano
Segui alla lettere le indicazioni che ti scrivo.
Entra in Service Mode, con questa procedura:
a TVC in St-by premi, in questa sequenza, i tasti che trovi sulla parte alta del TVC, Imput e Volume - (meno),poi accendi il TVC e ti deve comparire la lettera K in alto a sinistra dello schermo. Dopodichè premi i tasti Volume -(meno) e Programma -(meno).
A questo punto sei entrato in service.
Posta tutto ciò che ti indica lo schermo.
nataleriparazioni
  Quote
Fulvio Persano+19/03/2011, 12:58--> (Fulvio Persano @ 19/03/2011, 12:58)
ciao fulvio il problema che neanche mi accende il sta bay e morto preciso
  Quote
nataleriparazioni+19/03/2011, 13:09--> (nataleriparazioni @ 19/03/2011, 13:09)
Fulvio Persano
Ciao Natale.
Mi è parso di capire il contrario. Almeno è quello che avevi scritto qui.....
  Quote
nataleriparazioni+13/03/2011, 19:49--> (nataleriparazioni @ 13/03/2011, 19:49)
e qui
  Quote
Ora, per l'ennesima volta, ti chiedo/chiediamo, per favore, di essere estremamente preciso nell'esporre le info.
Grazie.
nataleriparazioni
  Quote
Fulvio Persano+19/03/2011, 13:54--> (Fulvio Persano @ 19/03/2011, 13:54)
buon giorno fulvio io per accorciare i tempi voglio comprare la scheda di alimentazione se si trovaa come posso fare non riesco a trovalla su ebay
Fulvio Persano
  Quote
nataleriparazioni+20/03/2011, 10:09--> (nataleriparazioni @ 20/03/2011, 10:09)
Fa' un po' come vuoi. Ma allora non chiedere aiuti se hai già in mente quello che vuoi fare !
nataleriparazioni
  Quote
Fulvio Persano+20/03/2011, 11:26--> (Fulvio Persano @ 20/03/2011, 11:26)
ciaoo fulvio ma riccardo mi indicato in una strada buona di comprare la scheda nuova e meglio io la volevo riparare pero o speso soldi inutilii
Natale ! (anche se sei fuori stagione) sto cercandoti la scheda Sharp che se non erro dalle tue foto, non sempre a fuoco ,sembra essere una RDENCA242WJQ1.
Dammi conferma perchè non è che trovi molto con questo codice.
Riporta tutti gli altri codici che trovi sulla scheda.
Ho visto che hai cambiato il condensatore di filtro.Perchè? Ti sembrava gonfio,magari? Guarda che molti sono fatti proprio a cupolino dalla nascita dry.gif e magari il guasto è altrove.
Spesso sugli Sharp occorre resettare il contatore degli errori in SM come suggeritoti da Fulvio
Ps. ho trovato tutto il telaio in polonia a 100 zloti qui ma non chiedermi come,non conosco il polacco laugh.gif
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+20/03/2011, 11:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/03/2011, 11:59)
ciaoo riccardo allora prova a fare come dici tu con la plasse di fulvio se non succede nnt allora poi passo a comprare la scheda nuova che dici grazie sempre dei consigli
  Quote
nataleriparazioni+20/03/2011, 14:15--> (nataleriparazioni @ 20/03/2011, 14:15)
cos'è la plasse di Fulvio? Di che nazione sei originario? Forse sei straniero ,ecco perchè scrivi "agliuto" wink.gif
Ciao. Riccardo, il codice che hai letto guardando l'esploso risulta corretto.
Natale, fai qualche misura e vedi se ci sono le tensioni in uscita dall'alimentatore..
E' abbastanza semplice, non dovresti avere difficoltà.. Se il led lampeggia sempre come hai detto all'inizio è probabile un guasto alla memoria, che però va comprata programmata, se invece è l'alimentatore che non va non dovrebbe essere così complicato in questo caso ripararlo..
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+20/03/2011, 14:23--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/03/2011, 14:23)
buona sera riccardo la plasse di entare in test come mi a spiegato fulvio
nataleriparazioni
  Quote
cri_999+20/03/2011, 15:11--> (cri_999 @ 20/03/2011, 15:11)
buona sera cri domani ci provo ti faccio sapere faccio le misure e ti spiego tutto grazie sempree
  Quote
nataleriparazioni+20/03/2011, 23:43--> (nataleriparazioni @ 20/03/2011, 23:43)
intendi la procedura? (plasse ??)
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+21/03/2011, 00:07--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/03/2011, 00:07)
BUON GIORNO RICCARDO SII MI LAMPEGIA IL LED FACCIO LA PLASSE DI FULVIO SE PUOI NON SUCCEDE NNT LA COMPRO CHE DICI RICCARDO
Luigi Di Donato
Natale , gentilmente dovresti evitare di scrivere in maiuscolo , grazie.
nataleriparazioni
  Quote
Luigi Di Donato+21/03/2011, 11:04--> (Luigi Di Donato @ 21/03/2011, 11:04)
ciao luigi va bene grazie
sì,certo prova la procedura di Fulvio,spesso per i Toshiba è sufficiente il reset degli errori da SM
nataleriparazioni
  Quote
Riccardo Ottaviucci+21/03/2011, 12:33--> (Riccardo Ottaviucci @ 21/03/2011, 12:33)
ciao riccardo stasera ti faccio sapere va bene buona giornata grazie sempre
