Problemi Con Commenti Rung
Sto utilizzando il twidosoft 3.1 e ho diversi problemi con i commenti dei rung (quelli chiamati "titoli").
Non ho capito ancora in quale situazione, alcuni commenti scompaiono, altri "scorrono" in avanti di qualche rung ecc.
A qualcun'altro succede?
ciao
Andrea
Claudio Monti
Non conosco e mai ho utilizzato il twido, comunque hai provato la versione 3.2?
link
Per ora ho downgradato alla 2.5 e i problemi sembrano risolti.... appena avro' un po' di tempo provero la 3.2
ciao
Andrea
Io ho avuto lo stesso problema anche con la V3.2.
Il problema avviene quando si aprono più progetti (almeno 2) contemporaneamente. Alla fine i rung si rinominano o perdono il proprio nome. L'unica soluzione trovata per evitare questo problema è di aprire un progetto alla volta e quando si chiude il progetto chiudere anche Twidosoft. Qiundi aprire un solo progetto alla volta con una sola applicazione Twidosoft alla volta.
Ciao..
grazie dell'indicazione Alex69!
In effetti ho lavorato spesso con + progetti aperti contemporaneamente quindi potrebbe essere lo stesso tipo di problema.... terrò presente per il futuro
Andrea
Twidosoft non è (almeno non mi risulta) multisessione, quindi utilizzare solo un progetto alla volta .
:blink:
bigalex
io intendevo che apro + volte twidosoft con progetti diversi.... penso che lo stesso volesse dire Alex
ciao
Andrea
Si infatti non intendevo che Twidosoft fosse un multisessione. Intendevo più Twidosoft aperti ognuno con un progetto unico.
Cristina Fantoni
Quando apri una sessione di Twidosoft con un progetto, e' una sessione... se ne apri di piu' fa confusione, o meglio... la faceva il vecchio SW, quando chiesi spiegazioni (per questo e per molte altre cose...) del problema in oggetto mi dissero, appunto, che questo succedeva aprendo piu' sessioni, almeno per il momento... :huh:
Le nuove versioni non le conosco perche' ho preferito cambiare prodotto , ma a quanto pare il problema e' rimasto <_<
:wub:
