Sharp 15SH1E - Non Vuole Accendersi
salve a tutti ho questo lcd che ha il led rosso di standby pigio per accenderlo ma nulla non tenta neanche di accendersi, un piccolo consiglio grazie worthy.gif
Fulvio Persano
Ha l'alimentatore esterno o interno?
Se esterno,provane un'altro di pari o superiore corrente (Ampère); se interno, controlla/sostituisci gli elettrolitici sullo stesso.
Non escluderei un guasto alla eprom.
scusa Fulvio sono fuso l'alimentazione è interna ho controllato alcuni componenti e mi sembrano a posto
ho sostituito gli elettrolitici,ora il led da rosso passa a verde e poi si illuminano le lampade x (=per) un istante e poi ritorna rosso, ho controllato gli inverter prova omnica tutto ok,dando tensione un inverter mi da una misura diversa degli altri unsure.gif
Modificato: da Fulvio Persano
la misura deve essere fatta in ohm e quindi a tv spento.Se un avvolgimento secondario ha una resistenza più bassa degli altri,devi cambiarlo
controllo fatto e sono tutti buoni tutti stesso valore
Fulvio Persano
Ciao nelace2003.
Ti ricordo, se non lo avessi presente, che questo è un Forum e non un CAT o un Call Center !
Questa comunità è composta da persone (professionisti, hobbisti o dilettanti e appassionati) che dedicano il loro tempo in maniera del tutto gratuita e disinteressata, sottraendo parte del loro tempo libero al fine di tendere una mano di aiuto a chi ne facesse richiesta.
Questo per dirti che non sono ammesse le sollecitazioni, i post sarcastici, ecc....
Spero di essermi spiegato a dovere.
Modificato: da Cristiano Casagrande
