Lc15sh1e
ciao a tutti ,ho un problema con questo lcd che non si vuole accendere.in pratica si accende per un istante il led verde per poi tornare rosso,ho controllato i trasormatorini nell'inverter e mi danno lo stesso valore che faccio ciao e grazie
soliti elettrolitici,prova a cambiarli
Sarà un problema di lampade, devi togliere la protezione per verificare quale lampada non funziona, poi puoi optare con la sostituzione delle stesse o lasciarlo con la protezione disinibita, funziona uguale.
La scheda RUNTKA396 WJN1 monta sul lato saldature un integrato smd (BD9883).
Sul pin 12 (SCP) c'è un condensatore smd C 7558 verso massa.
Se si mette in parallelo al condensatore una resistenza da 4K7 si elimina la protezione delle lampade.
A questo punto è possibile tenere acceso lo schermo per verificare eventuali malfunzionamenti.
Se dovessi avere ancora problemi segui questa procedura, sempre con la protezione tolta:
1 - Scollegare il cavo di alimentazione CA del televisore per forzare lo spegnimento.
2 - Tenendo premuto i pulsanti "VOL (-)" e "input" sul tv in una sola volta, collegare il cavo di alimentazione. La lettera K appare sullo schermo. (Modalità di fabbrica).
3 - Quindi, tenere premuto il tasto "VOL (-)" e "P (V)" sul tv in una sola volta. Appaiono più righe con caratteri di colore arancione sullo schermo le quali stanno ad indicare che il tv
è ora in adjustment process mode.Se non si riesce ad entrare nell’ adjustment process mode (il display è lo stesso di avvio normale).
  • 1 month later...
Salve,
leggevo l'informazione che Falco68 mandava a proposito del tv in oggetto.
Io ho un problema simile, il led diventa verde le tensioni sono tutte presenti ma, non accendendosi le lampade il tv torna in st-by quindi presumo vada in protezione, leggendo la tua info ho cercato di attuarla, ma non trovo l'integrato a cui fai riferimento e la scheda di cui tu parli su questo modello non esiste.
è possibile che con lo stesso medello ci siano diversi chassis?
o è solo un errore di modello?
la board con l'alimentatore e le uscite di servizio, scart, chinch e altoparlanti si chiama:
DUNTKC857WE
mentre la segnal board, quella con il processore invece si chiama:
KC860WE
se puoi darmi una risposta te ne sarei infinitamente grato....
grazie e a presto.
  • 1 year later...
salve a tutti anche io ho lo stesso problema con questo lcd come descritto da delfinonero qualcuno ci può dare una dritta su come risolvere?
grazie infinite a tutti
era meglio aprire una nuova discussione anziche accodarsi ad una vecchia,comunque se riceverai risposte dividerò la discussione.
Inoltre come primo messaggio è sempre gradito un saluto nella sezione Svago-Presentazione
  • 4 years later...
videocolorsnc
Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha poi risolto il problema come indicato dall'utente DELFINONERO
accodarsi a discussioni specie molto datate è vietato dal regolamento.Aprine una tua
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
