Andrea Trevisi Inserito: 17 maggio 2006 Segnala Inserito: 17 maggio 2006 Ciao a tutti.Devo collegare un Twido con un HMI Nais GT01 in RS485 sulla porta di programmazione: come faccio a settare le aree di dialogo nel PLC?Grazie a tutti
Matteo Montanari Inserita: 17 maggio 2006 Segnala Inserita: 17 maggio 2006 di solito le aree le devi programmare (settare solitamente significa mettere a "1", non credo che si debba solo mettere a "1") nel pannello, o meglio utilizzare un area o un'altra lo devi specificare nel programma del pannello, non nel PLC.nel PLC dovrai far assumere un determinato valore al Bit/Byte/Word/Dword dell'area di scambio interessata.una cosa da "programmare" nel PLC, se non utilizzi protocollo propietario, sono tutti i settaggi di comunicazione
Andrea Trevisi Inserita: 17 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2006 Le aree di dialogo nel HMI sono ok, ma vanno indicate anche nel PLC (così c'è scritto nel manuale). Il problema è che nel pannello le aree hanno un indirizzamento universale per tutte le apparecchiature Modbus RTU e quindi non corrispondono esattamente agli indirizzi del Twido. So che qualcuno ha già utilizzato questo accoppiamento, ma non sono riuscito a reperire il progetto del PLC
Matteo Montanari Inserita: 17 maggio 2006 Segnala Inserita: 17 maggio 2006 scrivere RS485 o scrivere Modbus RTU non è la stessa cosa.più è precisa la richiesta (domanda) più la risposta è precisa.per quanto riguarda il tuo problema non posso aiutarti ulteriormente, non conosco nè il pannello nè il PLC, o meglio non ho mai programmato nè l'uno nè l'altro.confida comunque nel forum, prima o poi qualcuno ti risponderà.
rddiego Inserita: 19 maggio 2006 Segnala Inserita: 19 maggio 2006 NON conosco il pannello.Comunque se gli indirizzi sono quelli modbus 40001 .... nel Twido corrispondono a %MW0 ......
Andrea Trevisi Inserita: 19 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2006 CiaoDirei che hai centrato in pieno il problema!Sul pannello ho a disposizione:-input relay (bit): 100001 to 165536-coil (bit): 000001 to 065536-input relay (word): 100001 to 165536-coil (word): 000001 to 065536-input register (word): 300001 to 365536-hold register (word): 400001 to 465536a che cosa corrispondono nel Twido?Grazie
rddiego Inserita: 23 maggio 2006 Segnala Inserita: 23 maggio 2006 input relay (bit): 100001 to 165536/input relay (word): 100001 to 165536corrisponde al twido %I0.0 ... %I0.1 .... %I0.2 ..etc.. (Ingressi digitali)-- la distinzione word/bit è carattteristica del pannellino in quanto non esiste in modbuscoil (bit): 000001 to 065536/coil (word): 000001 to 065536corrisponde al twido %Q0.0 ..... e %M0.0 (Uscite digitali e memoria interna digitale)-- la distinzione word/bit è carattteristica del pannellino in quanto non esiste in modbusinput register (word): 300001 to 365536corrisponde al twido %IW0 ..... (Ingressi analogici)hold register (word): 400001 to 465536corrisponde al twido %QW0 .... e %MW0 .... (Uscite analogiche e memorie interne a 16 bit)
