tecnovideoo Inserito: 19 luglio 2011 Segnala Inserito: 19 luglio 2011 Questo tv lcd sharp LC32GA9E quando lo accendo da freddo lo schermo è giallo non si vede l'immagine l'audio invece va bene.Quando l'immagine torna funziona perfettamente anche se lo spengo e riaccendo.Qualche consiglio perfavore grazie!
tecnovideoo Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 MI sono sbagliato lo schermo non è giallo, ma L'apparecchio se lo si accende da freddo, presenta lo schermo composto da righe colorate gialle o rosse verticali, che variano col variare della immagine sottostante, peraltro non visibile schermo nero...l'audio è regolare.....dopo circa un 20 minuti compare l'immagine e per tutto il tempo che resta acceso funziona regolarmente....Cosa mi consigliate di controllare in questi casi?...è capitato a qualcuno un difetto simile?...grazie a tutti!
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Ciao.Se non fosse il pannello a difettare, potrebbe essere un falso contatto su qualche connettore dei flats.Auguriamoci che sia quest'ultima ipotesi.
tecnovideoo Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 La tv lo spenta che faceva il guasto, Ho provato a pulire tutti i contatti dei flats adesso funziona.Lo tengo in prova e vediamo... vi farò sapere. Grazie ciao!
tecnovideoo Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 la tv funziona per adesso ma una metà schermo l'immagina è più chiara rispetto a l'altra dipende sempre dai flats?fate sapere perfavore ciao grazie!
tecnovideoo Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Scusate se disturbo ma per essere precisi il problema dell'immagine risolto sistemato meglio i flats e ripuliti di nuovo i connettori.ciao grazie vediamo se tiene.
tecnovideoo Inserita: 27 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2011 Il tv è andato bene per un pò di giorni ma fa di nuovo il difetto.Quindi cos'è il pannello? Potrebbe essere la scheda CPWBX3508TPZ?Un ultimo consiglio grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2011 Segnala Inserita: 27 luglio 2011 tecnovideoo+27/07/2011, 08:46--> (tecnovideoo @ 27/07/2011, 08:46) gli interventi sui flat cables non durano mai a lungo
tecnovideoo Inserita: 27 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2011 ma secondo te cosa può essre?Come faccio a capire se è il pannello o la T-con board?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2011 Segnala Inserita: 27 luglio 2011 tecnovideoo+27/07/2011, 09:29--> (tecnovideoo @ 27/07/2011, 09:29) solo sostituendola
