Djsergione Inserito: 20 luglio 2011 Segnala Inserito: 20 luglio 2011 Ciao a tutti, ho un bel problemino con questo tvc Sharp lc37ga8e , in pratica dopo pochi minuti dall'accensione, la tv inizia a cambia canale da sola.. avanzando i canali uno dopo l'altro e fermandosi ogni tanto. A volte capita anche che si alza il volume da solo, ma questo lo fa meno spesso.. Ultimamente, non riesco a tener la tv accesa, perchè non mi da modo di rimaner su un canale. pochi minuti e poi inizia a cambiar sola. Non credo sia un problema di interferenze di telecomandi, perchè mentre cambia o alza volume, il led verde rimane fisso. Spero possiate essermi d'aiuto. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 prova a disconnettere la tastiera
Djsergione Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2011 RISOLTOalmeno per ora.. Grazie per il consiglio. Ho scollegato il connettore della tastiera, però non potevo lasciarlo senza riconnetterlo, altrimenti il tv non si accendeva. A quel punto ho dato una soffiatina al connettore, sistemato i cavetti dello stesso che erano un po in tiro ed incastrati nella scocca del tvc, ed ora tutto ok . Grazie ancora.
