sharp lc-20s1e - schermo nero,led acceso
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Ho un problema con sharp lc-20s1e: la luce rossa mi rimane accesa ma, di contro non (=non) si accende lo schermi...puoi aiutarmi mandandomi le foto dello schema o a risolvermi il problema?
Grazie in anticipo.
Giorgio
Modificato: da Fulvio Persano
prova a scaricare questo clikkando get manual in basso a dx
victoriuss+5/11/2011, 13:00--> (victoriuss @ 5/11/2011, 13:00)
non ci si deve accodare ad una discussione peraltro molto vecchia.La separerò e continuerai sulla tua wink.gif
Mi accorgo ora che avevi già postato e ti avevo anche risposto.
Unirò le due discussioni e fai attenzione le prossime volte
Ciao Riccardo,
grazie per la dritta.
Però volevo sapere, specificamente, secondo te cosa potrebbe essere posto che la bobbina non è bruciata e anche i fusibili vanno bene...
victoriuss+6/11/2011, 09:02--> (victoriuss @ 6/11/2011, 09:02)
quale bobina (con una b sola)? devi controllare se sono presenti e pulite le tensioni di uscita all'alimentatore, poi l'audio è presente?
Bene ti spiegherò (mantenendo la "bobina" con una "b" sola wink.gif)!
Questa tv di cui ti parlo ha il seguente problema : << Lo schermo rimane nero e si accende solo la luce rossa di accensione/spegnimento, tutto il resto sembra morto, compreso l'audio>>.
Siccome ho letto (nel forum precedente) che lo stesso problema era accaduto ad altro utente e,nel suo caso, aveva risolto facendo un "ponticello", volevo sapere, secondo te, che problema potrebbe avere questa mia televisione.
Spero di essere stato chiaro.
Attendo riscontro
il ponticello a cui fai riferimento serve per by-passare la protezione dell'inverter,ma l'audio deve esserci altrimenti non c'entra nulla il ponticello e occorre indagare sull'alimentatore.
Non conoscendo però quel modello di TV non posso sbilanciarmi oltre,aspettiamo qualcuno più esperto sugli Sharp
nel frattanto che aspettiamo i più esperti nel campo degli sharp, puoi delucidarmi le idee riguardo "il ponticello per by-passare la protezione dell'inerter"? cosa significa?
si tratta di individuare i pin dell'IC che funge da PWM sull'inverter e cortocircuitarlo verso massa o ponticellarlo con altro pin in modo che la protezione non intervenga anche in caso di anomalie del circuito lampade ecc.
Pertanto si può riuscire a stabilire quale lampada o quale trafo elevatore difetta.
L'audio però deve essere presente poichè il resto del TV deve funzionare.
Se non è così il problema non è sull'inverter ma altrove (al 90% sull'alimentatore)
