LCD Sharp mod.Lc-30hv4e - Non si accende piu'
sad.gif ciao mi chiamo simone ed ho un problema con il mio lcd . quando vado per
accenderlo lampeggia il led rosso a destra ma non si accende la tv . la prima volta
almeno si era acceso ma si sentiva solo l'audio poi nemmeno quello cosa puo'
essere successo
ho provato ad aprire sia il sintonizzatore ( é a parte ) che la tv ma ho trovato solo polvere
domanda da un ignorante in materia potrebbe essere la scheda a 5 led dentro la tv che non funziona ? in pratica quella che riceve gli impulsi dal telecomando
grazie per la pazienza
controlla i soliti elettrolitici sull'alimentatore,in particolare quelli sul secondario.Se ne noti qualcuno leggermente rigonfio sopra,cambiali tutti senza indugio
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non hai specificato la marca, vsto che il sottoforum ne comprede due.
Presumo sia Sharp, visto il modello, ma è sempre bene specificarlo nel titolo.
Hai detto che lampeggia il led, conta i lampeggi e comunicacelo.
Inoltre, da un'occhiata ai transistors Q1 (2SK2917) e il Q5/Q9 (2SK2717), potrebbero essere in corto.
la marca é Sharp
comunque ragazzi anche se non ci salto fuori grazie per la professionalita'
( i soliti elettrolitici sull'alimentatore ) cosa sono ?
ma secondo voi é partito il sintonizzatore o la tv
tocci74+6/11/2011, 20:18--> (tocci74 @ 6/11/2011, 20:18)
quelli che rappresentano almeno il 50% della casistica guasti sui TV lcd,l'aggettivo "soliti" era solo rappresentativo di questo concetto wink.gif
mi da un lampeggio ogni volta cerco di accenderlo con il telecomando
esegui intanto le prove indicate da Fulvio
lo schema è qui.Premi get manual in basso a dx
tocci74+6/11/2011, 22:03--> (tocci74 @ 6/11/2011, 22:03)
clicka su qui nel mio post precedente,è un link
scaricato ma io non ne capisco granche di questi schemi
tocci74+6/11/2011, 22:19--> (tocci74 @ 6/11/2011, 22:19)
io faccio il gommista e meccanico non riparo i tv lcd volevo solo sapere se per voi ne vale la pena di aggiustarlo se era una cosa semplice ci posso provare io senzasperanza.gif
