Sharp Lc-32sb25e - si blocca
Ciao, ho il seguente problema, da quando ho comprato il suddetto lcd, ho notato che ogni tanto si spegne e riaccende durante la visione o addirittura si freeza l'immagine e bisogna spegnerlo staccando il cavo alimentazione altrimenti rimane bloccato in tutte le funzioni. Inoltre noto che la memorizzione dei canali digitali va oltre la memoria 999 e quindi impossibile da ridisporre come da manuale. Ho cercato quindi in rete se esistono aggiornamenti software ma a quanto pare oltre i manuali non si trova nulla, qualcuno di voi sa indicarmi un sito dove trovare il softare/firmware del lcd in questione? e/o procedure (immagino usb) per eventuali update??? . Grazie in ogni caso dell'attenzione. Ciao Gianni
gtandem+1/12/2011, 20:43--> (gtandem @ 1/12/2011, 20:43)
il regolamento vieta di sollecitare risposte prima di una settimana.
hai provato sul sito Sharp?
Se è ancora in garanzia ti conviene sentire un CAT della tua zona esponendogli il problema.
sito sharp non trovo nessun firmware, riguardo la garanzia e scaduta.
