enricopedro Inserito: 21 febbraio 2012 Segnala Inserito: 21 febbraio 2012 Questo LCD presenta il seguente difetto: aumentando il contrasto i rossi solarizzano quasi come nei vecchi TVC con cinescopio esaurito.A contrasto minimo o con colore al minimo il difetto degrada ma anche a valori bassil'immagine non risulta accettabile.Difetto sempre presente non si modifica scaldando o raffreddando i componenti.Qualche idea o consiglio, oltre a provare (non c'e' l'ho) la T-con.
danilo_rm Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 se non hai da provare una t-con uguale prova a misurare quanti volt hai sul microfubile all'ingresso della tcon poi isola quella tensione e ignetta la stessa tensione ma da alimentatore esterno vedi se il difetto lo fa lo stesso probabile che sia quella e puoi provare ad aquistarla ...
enricopedro Inserita: 2 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2012 Fatto la prova di alimentare a parte la T-com difetto permane stabile diminuendo il contrasto migliora ma nonostante tutto l'immagine è molto brutta. prospettata al cliente la sostituzione della T-Com (che forse non si trova nemmeno a volte viene fornita assieme al pannello) non vuole spendere, e allora se lo tiene cosi' o si rivolge al CAT Scharp.
