Sparisce L'immagine - tvc toschiba 2805 DT
Salve a tutti
Ho in laboratorio un tv marca Toschiba modello 2805DT il quale presenta un difetto molto strano.
Appena acceso il tv funziona perfettamente,dopo una mezz'ora di lavoro, il tv incomincia a fare un difetto molto strano cambiando canale su e giu' se poi ritorni sul canale iniziale per esempio rai 1 da dove sei partito che da noi trasmette sul canale 23
non lo vedi piu' anche se vai a controllare che sia sempre memorizzato il canale 23 te lo ritrovi nella memoria e al posto dell'immagine della rai 1 ti ritrovi il classico nevischio.Quindi l'immagine e' sparita.
Se poi vai a pigiare sul telecomando il tasto pc che visualizza il canale 23 come per incanto
l'immagine ritorna normale.
Qualcuno gentimente puo' darmi delle passr0xdritte.Grazie
da come spiegato non è molto chiaro il problema:
a naso potrebbe essere una deriva di frequenza:
tipicamente in questi casi si controlla la tensione del 33volts (sostituendo eventualmente lo zener)
poi si ripassano le saldature (soprattutto le masse) del tuner.
ciao
Potrebbe anche essere la memoria....a volta fa brutti scherzi..... :D
Hai lo schema di questo TV ?
