Toshiba Mod.2505dt
salve!! ho un tvc toshiba con un problema sul verticale,mi fa una ritraccia sulla parte superiore dello schermo
,ho cambiato tutti i condensatori ma niente,purtroppo non ho lo schema...qualcuno può aiutarmi???grazie!!! :(
Controlla che il problema non sia il finale verticale stesso.. hai provato a sostituirlo?
ho sostituito il finale un tda 8170 e fa lo stesso identico problema,non so se il finale originale è propio questo
,perchè è passato prima da tanti (tecnici)
Bisognerebbe verificare il pilotaggio se è consono.. il fatto è che senza schema è un casino. L'alimentazione al finale è corretta? Il giogo quanto misura al tester?
Sei sicuro che il modello sia esatto?Di che telaio si tratta? :blink:
il finale è alimentato con 26v quindi è nella norma,sul giogo ci sono 15v e anche questo è nella norma purtroppo non posso vedere il pilotaggio perchè non ho l'osciloscopio....
il modello indicato da phine è giusto e la toshiba ne ha fatti di diverse versioni, il finale verticale è TDA8170(ti consiglio di provarne un'altro), non ho lo schema elettrico però conoscendo il finale prova a controllare se tra i pin 2-3-6 ci sono dei diodi, se si prova sostituirli.
