Toshiba 28" mod. 7083DD - audio assente
Salve a tutti i collaboratori del forum, sono alle prese con un toshiba senza audio, anche alzando il voluma al max non cambia nulla audio completamente assente, misurando le tensioni di alimentazione del finale di b.f. TA 8211AH sono risultate ok, ho fatto un'altra prova passando con un dito sotto le saldature del finale b.f. si ode disturbo negli altoparlanti questo significa che il finale amplifica.
L'audio è assente anche inserendo tramite vcr un segnale in scart, ed anche al contrario cioè collegando tramite scart la tv ad un'altro tv funzionante, sul tv buono l'audio è sempre assente.
Forse bisogna reimpostare qualche parametro in service mode? Accetto suggerimenti grazie.
prova a controllare il circuito integrato che fa da commutatore da tv a vcr... prova a seguire il segnale audio, puoi usare un amplificatore esterno ed una cuffia... così sai fino a dove arriva il segnale audio, ciao smile.gif
Telaio C7SR!Controlla le saldature su Q861 e Q890.Controlla la resistenza fusibile gialla ZP82.Oppure:
No sound either via tuner or via AV1/2.
Check mute transistor Q604, at plug P411B. If appliance has a slow response to RC and CTV receives only in UHF section, activate Service Mode.
1. Press Mute key on RC.
2. Press Mute key on RC again and keep it pressed. Press Menu key on appliance in the same time.
3. Press P+/P- to switch through individual values.
4. Press L+/L- to change values.
5. Store by pressing Standby on RC.
Ok ho risolto entrando in service mode e cambiando il valore "opt" inerente l'audio, ora l'audio è presente regolarmente ringrazio tutti coloro che hanno risposto al post
