tvc thosiba - TVC RETROPROIEZIONE
Ciao, sono alle prese con un tvc toshiba modello 40PW13P che all'accensione parte e va subito in protezione elettronica, ho già controllato l'alimentazione e i circuiti di deflessione che risultano funzionare correttamente. Ho controllato anche il trasformatore di riga che non dà problemi. Qualcuno mi può aiutare a capire come posso fare per rilevare lo stadio che va in protezione elettronica ?! ohmy.gifohmy.gif
Grazie.
  • 3 weeks later...
filippo.pragliola
Ciao...recati sul circuito della convergenza,dovrebbe montare due STK 392-110;
stacca il diodo D7701 relativo alla protezione e prova ad accendere...nel caso noterai immagine fuori convergenza.Uno dei due finali sicuramente e' guasto.
cambiali in coppia comunque... sennò dopo un po ti salta anchè l'altro... ciao smile.gif
