Collegamento Ethernet
Ciao a tutti
Mi potete aiutare ad affettuare un collegamento ethernet tra un twido e un pc con wincc ;)
grazie
  • 3 weeks later...
il collegamento lo fatto ma ho dei problemi ad avere i vari input.
Questa volta mi aiutate ho devo fare tutto da sola ??????????????????????'
risposta numero due... Utilizza il driver Modbus tCP IP e ricorda l'indirizzamento standard modbus per le varie letture e scritture (che comunque dovrebbe automaticamente fare WinCC).
PERò cerca di chiarire che problemi hai...
il problrma è molto semplice.
se dal PLc ho dei segnali nei vari input, quando mi collego con WINCC (e sono in linea in quanto non ho problemi di rete) non riesco a vedere i vari input eccitati.
grazie
hai provato a leggere per esempio la %MW0 ????
Se sì sei a metà (per non dire alla fine) dell'opera.
Se no c'è qualcosa che non va nella configurazione del driver..
ciao
ho provato ma senza risultati, sul plc ho usato l'imput %I0.9 e lo indirizzato alla %mw1:=%I0.0.0:9
dove sbaglio ???????? :ph34r:
Se utilizzi la sintassi IEC61131/3 l'indirizzo %MW0 - %MW1 và bene;
se non utilizzi questa sintassi devi puntare ai seguenti indirizzi MODBUS:
%MW0=40001
%MW1=40002
etc, etc
ciao
se leggi utilizzando la sintassi modbus leggi indirizzo 40001 se utilizzi la sintassi shneider leggi %mw0 ... il registro,area di memoria ,..chiamala come vuoi e' la stessa , quindi :
40001 e' la stessa cosa di %mw0
40002 e' la stessa cosa di %mw1
40003 e' la stessa cosa di %mw2 etc
comunque per leggere l'ingresso ti conviene appoggiarli nel twido cosi ;
%mw0:=%i0.0:16
appoggi i 16 ingressi sulla %mw0(o 40001) poi vai a leggere i it della word/registro.
Non è la sintassi schneider, è la sintassi iec 61131/3
