MARCHIGNO Inserito: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 7 giugno 2007 Ciao a tutti,inanzitutto vorrei 1 consiglio da FALCO68 su come scaricare il file dello schema,non ci riesco,!che avevi allegato in una precedente discussione.Descrizione problema,tutto spento,tolgo finale di riga,on 4409,fra collettore ed emettitore,da 1 parte segna,forse perche c'e' 1 diodo?,comunque senza finale il led rosso si accende,ma fuma 1 R nelle vicinanze del finale stesso,mi sembra 1 da 2 w e pochi ohm,in attesa dello schema sono graditi consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 Scusate,mi ero dimenticato di dire che avevo tolto la resistenza di 3 4 w,quella lunga per intenderci,forse pe questo fumava l'altra r....,a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco68 Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2007 MARCHIGNO+7/06/2007, 18:08--> (MARCHIGNO @ 7/06/2007, 18:08) Ma è un messaggio di parecchio tempo fa, adesso non è più scaricabile, adesso lo aggiungo nella sezione archivio files up/download file. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2007 Grazie Falco oggi provo a cambiare il finale di riga,se non e' lui sicuramente e' il TR di riga,che ne dite?senno' perche' si accende il led.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2007 Scaricato schema,grazie Falco,sostituito finale on4409 con corrispondente D1556;(noto parecchie differenze con il tester fra i 2 transistor,speriamo sia il corrispondente giusto!)La tv non s'accende,isolato il piedino 2 de TR di riga,alimentato da 120 Volt,arifuma nuovamente r442 da 1 Khom, stavolta s'e' cotta completamente ,come quando avevo isolato il finale,sto ragionando sul perche' isolandoli fuma sta r,qualcuno magari me da ma manina...a ragiona'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 12 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2007 Ciao a tutti,trovato q 804 in corto,dato che da li uscivano i 120 Volt,per questo togliendo qualche caric0,fumava r402,domani compro il pezzo e se tutto va bene lo metto in guasti risolti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 15 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2007 Cambiato Transistor con Bu Corrispondente la tv non s'accende e staccato l'orizzontale la solita R442 fuma di nuovo,chiedo a Falco la corrispondenza del finale di riga,perche' il negoziante non l'ha trovato,grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 18 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2007 Sembrerebbe in corto IL Tr di riga,in modo netto fra i piedini 1,2e 3 e tutto il secondario,provato anche con il tester per TRdi riga proprio dj questo forum,unico problema che costa 25 Euro e i signori non vogliono sganciare,per informazione senza il TR il led si accende e non fuma r442. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARCHIGNO Inserita: 25 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2007 Fatta prova della lampada,fra piedino 1 e 2 del TR di riga,la lampada era di 100watt,fatto sta che si e' accesa pero' poi e' fumata r442,1altra volta,e provando il transistor che gia' avevo cambiato ho notato che e'riandato in corto,urgono consigli Lampada da 100 w doveva essere 60?per questo che c'e' stato troppo assorbimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
