Connexium Ethernet
Ciao a tutti.
Chi mi puo aiutare a connettere il modulo 499twd01100 ad un pc con win xp?
:ph34r:
come dice il buon MM date i dati ...
il solo sistema operativo non basta.
Una possibile connessione è fattibile in modBus TCP per cui la risposta è collega un cavo di rete cross punto punto oppure tramite Hub/Switch ...
A questo punto nasce i problema ...serve lo strato software per gestire modbus ....
cosa si intende realizzare?
salve
devo interfacciare un programma in wincc con un plc twido. B)
Vai sul pulsante di start sul desktop
Clicca sopra e ti si aprira' una lista contenente i nomi dei programmi installati sul tuo pc con installato xp.
A questo punto cerca nel gruppo simatic o siemens o nella lista dei programmi "WinCC"
Clicca sopra con tasto sx del tuo mouse .
Dovrebbe aprirsi un programma che ti chiedera' una licenza , una volta avviato
clicca su "File"->Nuovo Progetto e vedi cosa succede e poi facci sapere
ciao
walter
Ho fatto i vari settaggi e mi sembra di non avere problemi di collegamente, in quanto la connessione ethernet non mi da problemi ma non vede i i vari input che in realtà esistono sul plc :blink:
appoggia gli ingressi su una word e leggi la word !
es:
%mw0:=%i0.0:16
i sedici bit della word corrisponderanno ai 16 ingressi ( o quelli che ci sono )
bye
ciao
ho provato ma senza risultati, sul plc ho usato l'imput %I0.9 e lo indirizzato alla %mw1:=%I0.0.0:9
dove sbaglio ????????
