peppe89 Inserito: 8 settembre 2007 Segnala Inserito: 8 settembre 2007 ciao a tutti,ho un problema con il mio televisore toshiba 28n04d che salta il fusibile appena lo accendo che cosa può essere successo nel circuito dell' alimentazione?
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2007 Segnala Inserita: 8 settembre 2007 Ciao.Togli dal telaio la Ptc, quel componente (di solito a tre piedini) di colore bianco o nero, che si trova dalle parti del cavo di rete.Controlla ommicamente, i diodi del ponte,il transistor commutatore Switch ed il condensatore che si trova tra il collettore e la massa.Occhio ai caratteri con i quali scrivi; se non vuoi fare arrabbiare i moderatori.Facci sapere.
peppe89 Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 ciao la ptc cos'è dove si trova precisamente?sai dove posso trovare lo schema di questo televisore?ciao grazie
peppe89 Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 ciao ho trovato un componente bruciato se mi mandi indirizzo di posta ho di msn di faccio vedere nella foto!!nel componente cè scritto 102 srm e arancione pikkolino non so come si chiama il componente!!
digitalchoice Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 te lo ha appena dettose riesci posta la foto su www.imageshack.us e copiane qui sul messaggio l'indirizzo di download cosi possiamo vedere tutti il componente ciao
peppe89 Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 questo e il componente http://img129.imageshack.us/my.php?image=c...ejf2.jpg,vorrei sapere come si chiama e che funziona svolge?grazie ciao
peppe89 Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 scusa questo e il sito http://img129.imageshack.us/my.php?image=componentejf2.jpg
Fulvio Persano Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 Ciao.Il componente che hai evidenziato nella foto, è un condensatore a "pastiglia. Da cosa deduci che sia bruciato ?Se lo misuri con il tester(con la portata 1 Ohm fondo scala),quanto segna ?Secondo me, c'è dell'altro.O il ponte diodi, o la Ptc o il transistor commutatore Switch,Come già detto.
peppe89 Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 http://img101.imageshack.us/img101/2839/co...astiglialh9.jpg da questo
digitalchoice Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 (modificato) be direi che lo puoi anche cambiare,in casi si questo tipo io cambierei la PTC per sicurezza.hai misurato il ponte diodi?che transistor switch monta? Modificato: 9 settembre 2007 da digitalchoice
Fulvio Persano Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Ciao.Telaio CUC 2032-35.Come giustamente anticipato da digitalchoice,sostituiscilo.Non so la sua posizione serigrafica, ma credo sia montato in parallelo a uno dei diodi del ponte.In questo caso, ti suggerirei di sostituirli tutti e quattro insieme ai quattro diodi del ponte.Giusto per tranquillità.
