falco68 Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Salve a tutti, sono andato a vedere questo mastodontico tvc della Toshiba, che si sente solo l'altoparlante centrale, mentre i due laterali no, se si inserisce il surround, si sente anche quello. Dallo schema ho visto che monta due finali audio, quindi ho pensato che potesse essere guasto il finale degli altoparlanti laterali, ma le sigle sono TA8256HV31.5, che non riesco a trovare nulla in rete, ne tantomeno lo hanno da Kalcic o da Calpedel.Potete darmi una mano?grazie & ciao a tutti...
stefano830_1 Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 guarda che da kalcic lo hanno, ho appena controllato, la sigla è ta8256 ciao
stefano830_1 Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 comunque è un amplificatore di 6watt X 3 canali della toshiba, ciao
falco68 Inserita: 10 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Sorry avevo cercato come TDA e non come TA.
digitalchoice Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 scusa la banalita ma hai controllato gli elettrolitici da 1000uF in serie alla linea out 1 e 2 PIN 8;12che va alla cassa L e alla cassa Re quelli da 0,10uF messi in serie sempre alle linee out 1,2rispettivamente a due resistenze una per canale che chiude con la massaciao
falco68 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 No ancora nulla, non l'ho aperto, volevo solo un consiglio per adesso, dato che non riuscivo a reperire il finale (ma come ho scritto prima sbagliavo nella ricerca).Comunque appena lo controllo vi terrò correnti...
