dagosto Inserito: 14 settembre 2007 Segnala Inserito: 14 settembre 2007 ho un tvc toshiba 2835dt che mi è arrivato il laboratorio spento.dopo vair eprove ho trovati la resistenza da 8.2 ohm interrotta e due diodi zener in corto.sostituito il tutto il tv non partiva e ho cambiato anche l'strs6708 il fotoaccoppiatore e l'ic s1854...il tv è è partito e ha funzionato per poche ore dopo di che è esploso l'str e ha spazzato molte resistenze e diodi...ora ho sostituito tutti gli zener gli 1n4148 tutti gli elettrolitici e le resistenze guaste e il fotoaccoppiatore ma nonostante il tv parta non sono sicuro del buon esito della riparazione tant'è che non l'ho messo in prova.ho misurato le forme d'onda sull'strs6708 e sembrano non essere stabili cioè come periodo sembrano variare un po...secondo voi è normale visto che si tratta di segnali in prossimità della rete?i diodi zener li ho messi della philips...è un problema?gli zener sono da 6.8 5.6 e 15 volt....giusto?potrebbero essere i due condensatori a disco di alto voltaggio?quelli da 470 pf e da 2.2 nf ???Il problema potrebbe risiedere anche nel circuito di regolazione sul secondario?Non ho cambiato solo i diodi byd33 sul primario..ma insisto sulle forme d'onda è normale che varino un po?grazie
