Carica E Scarica Dati
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un'informazione.
Esiste maniera di salvare e scaricare la memoria dati di un TWDLMDA20DRT con TwidoSuite?
Quello che nel PL7 è "PLC -> Trasferimento Dati", per intenderci.
Luca V. Ferrari
  • 4 weeks later...
per quanto ne so io su twido non c'è modo di salvare il contenuto delle MW offline
inoltre tutte le volte che tu ricarichi un progetto nel plc tutte le MW vanno a 0...
ciao...
Salve
Ho finito ieri il lavoro con il Twido... Mi sono accorto con dolore che in effetti è impossibile, come un sacco di altra roba. Sappia il signor Telemecanique che l'ho usato due volte (la prima ed ultima)
Comunque grazie dell'atenzione
  • 9 months later...
Ciao, per salvare i valori delle word di un twido, devi aprire una tabella di animazione con tutte le word che vuoi salvare;
a tabella animazione aperta e in on-line, dal menù strumenti, scegli la voce "Salva tabella di animazione con nome" e chiudi tutto.
quando ti ricolleghi, o ad una altro Twido o al successivo trasferimento software, per scaricare il cosidetto "file Dati", in modo on-line, dal menù strumenti scegli la voce "apre tabella di animazione e poi la disponi in on-line: la tabella dovrebbe aggiornare le variabili nel plc in funzione dell'ultimo salvataggio.
Penso funzioni così, prova e poi facci sapere.
  • 4 months later...
Anche io ho avuto il medesimo problema.In effetti nel software non c'è nulla per salvare e
ripristinare i dati.
Ho telefonato all'assistenza ho parlato con Cafaro che mi ha detto di aver sviluppato un software
proprio per ovviare a questo problema.
Il software lo si puo trovare sul sito FTP dell'assistenza tecnica e si chiama "twido_save_restore_data"
è gratuito ma mi hanno specificato che non forniscono assistenza nel caso non funzioni.
Io l'ho installato e l'ho dato anche a qualche collega e non ho avuto problemi.
Ciao a tutti.
