MAURODG Inserito: 13 dicembre 2008 Segnala Inserito: 13 dicembre 2008 (modificato) Salve di recente ho riavuto un problema con il mio televisore a retroproiezione 40pw13Dopo circa 15 minuti dall'accensione mentre funzionava regolarmente si spegnee inizzia a lampeggiare il led verde.Chiamo il radiotecnico e mi riscontra un problema sulla scheda rgb (u909 pb8773a conver) e mi sostituisce due integrati gli stk 392-110.Fino a qui tutto normale se non fosse che il suddetto signore me li aveva già sostituiti4 mesi fa per lo stesso problema!!!. (tutto alla modica cifra! di 120 euro).Volevo chiedere a chi ne sa più di me :E' giusto che per questi integrati che costano 15 euro l'uno la prima volta mi ha chiesto 120 euro? e la seconda dopo quattro mesi me ne richiede altri 80?Inoltre mi ha anche consigliato di montarci una ventolina da pc vicino ai radiatori in alluminio.(potrebbe aiutarli a "CAMPARE DI PIU' ? )Io mi chiedo come mai che gli integrati originali non mi hanno dato problemi per 6 Anni!Con quelli sostituiti li cambio dopo 4 mesi?.Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Modificato: 13 dicembre 2008 da MAURODG
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Ciao.Sul discorso intervento-prestazioni-costi, ecc... preferisco non commentare.Invece su quello componenti e loro qualità e/o durata, penso che, come succede un po' in tutti i settori, il componente di 1° equipaggiamento indubbiamente ha un livello qualitativo superiore e quindi anche una durata proporzionata.
MAURODG Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Grazie Fulvio per la risposta.Cosa ne pensi della ventolina da pc?Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Ciao.Penso che non ci sia nulla di male.E poi, a mali estremi.....
gam Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 CORTESEMENTE SONO UNO NUVO DEL SITO HO UN PROBLEMA CON UN TOSHIBA 40PW13 HO SOSTITUITO STK392 110 TUTTI E DUE SOLO CHE NOTO CHE QUELLO DELLORIZZONTALE RISCALDA UN PO DI PIU,VORREI SAPERE SE E NORMALE GRAZIE
Luigi Di Donato Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 Ciao Gam, cortesemente apri una nuova discussione tutta tua, avrai sicuramente piu' visibilita' , grazie. P.S. Ti ricordo che e' vietato scrivere in maiuscolo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2013 Segnala Inserita: 24 maggio 2013 è un NUVO Credo comunque sia normale.Se puoi misura la temperatura
