Problema televisore 36ZD36P - Problemi video a freddo
Salve,
Il mio TV presenta ormai da alcune settimane vari problemi video a freddo.
Le anomalie sono varie e non avvengono mai in una sequenza determinata:
1. Schermo completamente verde;
2. Schermo buio come con luminosità al minimo, sono intravisibili con un colore rosso scuri solo le parti che sarebbero bianche nell'immagine;
3. Schermo completamente bianco come con luminosità al massimo, sono intravisibili le zone scure dell'immagine;
4. Schermo diviso in due parti in verticale con una parte come al punto 2. e l'altra come al punto 3. La separazione tra le due zone non è netta ma "seghettata" e si sposta in orizzontale
5. Immagini distorte ed in movimento con molto "rumore"
5. Fermo immagine con immagine distorta
Tutti i difetti, avvengono come detto a freddo ed hanno ciascuno la durata da pochi secondi ad alcuni minuti; dopo un tempo variabile da 15 ai 30 minuti la visualizzazione torna "quasi" normale.
"Quasi" poiché rimane un effetto di lieve rumore video e le immagini presentano bordi seghettati, effetto visibile anche nei menu.
L'audio si sente invece sempre correttamente.
Sull'ingresso component, dove è collegato un lettore DVD in 576p non si presenta nessun problema ed anche il menu è perfetto.
Il TV ha 5 anni quindi non è in garanzia; l'assitenza telefonica Toshiba si è limitata a dirmi di portarlo presso un centro autorizzato, ma io vorrei capirne qualcosa prima di portarmi a spasso un oggettino da 70 Kg.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Che telaio monta il tuo Toshiba ? Sembrerebbe un problema causato da condensatori elettrolitici esausti. Come ha cominciato ? E' andato peggiorando con il passare del tempo ?
Ciao e grazie dell'accoglienza.
Non lo ho smontato e purtroppo le uniche sigle che vedo sulla targhetta sono:
36ZD36P
23555592
S/N: 81180247
In effetti il problema va via via peggiorando; è iniziato circa 2 mesi fa con il solo difetto 2 o 3 che duravano pochi minuti a freddo.
Tra l'altro ora ho notato ancora altri comportamenti da aggiungere all'elenco che si alternano a quelli già descritti:
- Immagine con fortissima dominante magenta
- Immagine come al punto 3 ma solo sulla metà sx dello schermo
Ciao,
il problema dovrebbe essere sulla scheda del televideo.Dovresti rifare le saldature sui lati corti dell'integrato piccolo.
Grazie, ma con l'aiuto di un amico ho finalmente individuato il problema; era nel modulo MDF03 "scan converter".
