Toshiba retroproiettore 43VJ22P - Problema su convergenza
Il retroproiettore in questione si presenta con una evidente assenza di convergenza per quel che riguarda il colore ROSSO. Sul modulo che governa appunto la messa in convergenza sono montati tre processori siglati SLA 4501 M con circuitazioni simmetriche.Per l'appunto nel circuito del rosso trovo interrotta una resistenza da 4,7ohm 1w che vado prontamente a sostituire.Noto che cambia poco o nulla per quanto riguarda il difetto ma la resistenza non si danneggia di nuovo..Siccome spesso mi è capitato con retroproiettori di altre marche di dover sostituire questi processori, volevo chiedere, visto che non riesco a reperire questo ic ( SLA4501M), se il problema può risiedere altrove, magari in qualche componente passivo che gravita intorno all'integrato..Aggiungo che se vario il valore della resistenza sostituita, riesco ad avere piccole variazioni agendo sulla messa a punto del menù di convergenza dell'apparecchio.Grazie per eventuali consigli e buon lavoro a tutti.
Fulvio Persano
Espo-Aswo ne ha 4.
