nardupati Inserito: 24 febbraio 2009 Segnala Inserito: 24 febbraio 2009 Ciao a tutti, cerco lo schema Toshiba mod.2500 TTT. Il problema è il verticale. L'ic AN5521 è andato in corto e si è bruciata la resistenza che lo alimenta, ed è impossibile leggerne il valore. Ho sostituito l'ic e la resistenza non conoscendo il valore ho messo una anti-fiamma da 4,7 ohm 2W. Accendo la tv è tutto ok, misuro la tensione sul p.7 dell'ic è di circa 26,8V ma dopo pochi minuti incomincia a restrigersi e il dissipatore è caldo. Sarà l'alimentazione troppo alta? Qualcuno mi dare una mano?Grazie Saluti a tuttiLeonardo
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 Ciao.L'alimentazione è giusta, + 27 V.La resistenza-fusibile, che è la R 327, è da 3,3 Ohm - 1/2 W.Per l'eccessiva temperatura del finale, sostituisci tutti gli elettrolitici che fanno parte di quel circuito, cioè: C 330, 314 e 313.Occhio ai componenti "tarocchi".
nardupati Inserita: 25 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 Buonasera a tutti e un ringraziamento alla disponibilità del sig.Fulvio Pesaro.Ho risolto il problema. Ho cambiato di nuovo l'ic, la resistenza di 3.3 ohm e i tre condensatori elettrolitici, ho acceso la TV e dopo un pò è ricomparso il difetto. A questo punto vado alla ricerca del solito falso contatto, infatti mosso lo chassis in una posizione si notavo il difetto. Dopo aver rifatto diverse saldature taglio un pezzo di plastica (vicino all'ic AN5521) che compone il sopporto dello chassis e si nota che le saldature della resistenza R323 erano fredde. Rifaccio solo quelle accendo la TV è OK.Saluti a tutti Leonardo
Livio Migliaresi Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 .e.......adesso.......vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica).
