leper Inserito: 25 aprile 2009 Segnala Inserito: 25 aprile 2009 (modificato) Salve a tutti! La tv in questione resta permanentemente in stand-by. Il modello è 32ZD98G, non riesco però nè a trovare lo schema nè a capire che telaio monta. Il codice del trasformatore di riga è TFB4140BD e non sono riuscito a trovarne uno equivalente.Qualcuno sa qualcosa di questa tv? Grazie. Modificato: 25 aprile 2009 da leper
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ciao..io proverei prima di tutto se il finale di riga è ok..poi misurerei le tensioni all'uscita dell'alimentatore..il telaio è un C9SS e lo trovi su eserviceinfo.com facci sapere..
leper Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 Infatti ho trovato il fusibile F470 da 1,25A saltato e il finale di riga 2SC5570 in corto! Mi chiedo però cosa possa aver causato il corto, forse qualche scarica dell' eat? Grazie mille per il consiglio!
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 non credo comunque verifica i condensatori in poliestere che gravitano intorno al finale di riga
leper Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 Che verifica dovrei fare? Di sicuro non sono in corto...
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 di solito si gonfiano o si isolano...se hai un capacimetro dagli una misurata
Fulvio Persano Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 Ciao.Telaio C 9 SS.Lo schema l'ho caricato qui.
leper Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Ho smontato il C461 e il C444. Entrambi dovrebbero essere 2700pF, misurandoli con il capacimetro uno risulta essere circa 2,62nF e l'altro invece è prossimo allo zero. Quindi quest'ultimo è difettoso. Al negozio di elettronica però non ne hanno uno simile, ce ne sono solo da 2200pF o da 3300pF. Io ne ho preso uno da 3300pF, può andare bene lo stesso?Per quanto riguarda il 2SC5570, non sono riuscito a trovare nemmeno questo. Se qualcuno di voi ce l'ha posso comprarlo.Grazie.
giap72 Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 ma che negozio di elettronica è..prova su internet vedrai che lo trovi di sicuro
leper Inserita: 27 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2009 Pensa che sono andato in 2 negozi! Quindi quel condensatore che ho preso non va bene? Ti ringrazio...
giap72 Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 puoi provare quello da 3300pF,però potersti avere problemi sull'ampiezza orizzontale,in quanto troppo eccessiva..prova e facci sapere..
leper Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Ho sostituito il finale e il condensatore "incriminato" ma ancora nessun segno di vita. Che dite faccio la prova della lampada?
giap72 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 si ti conviene almeno si ricomincia la diagnosi...
leper Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ho staccato il 2SC5570 e ho attacato alle piazzole C-E una lampada da 100W. Il led dello stand-by resta sempre rosso ma la lampadina non si accende.Cosa dovrei controllare? Il telaio è diviso in moduli, è un casino...
leper Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ho notato che dopo aver sostituito il finale si è bruciato di nuovo il fusibile F470 da 1,2A. Dovrebbe trattarsi di un qualche tipo di corto, giusto?
leper Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Se stacco il trasformatore di riga il fusibile non brucia. Potrebbe essere l'eat?
giap72 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 penso che ti sia andato di nuovo in cc il finale..
leper Inserita: 20 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2009 Il finale sembra ancora buono. Le piazzole B-E risultano in corto ma credo sia normale. Cos'altro potrei controllare?
giap72 Inserita: 20 maggio 2009 Segnala Inserita: 20 maggio 2009 allora se al momento che colleghi il trafo di riga e dai tensione il finale non và in cc ma si brucia il fuse potrebbe essere proprio il trafo.Prova ad isolare e poi misurare verso massa l'avvolgimento che fà capo ai pin 1 e 2 e vedi se ti da corto circuito.
leper Inserita: 20 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2009 Perdonami ma non capisco cosa intendi per "misurare verso massa". Il trafo ora è staccato dal telaio e i pin 1,2,3 risultano in corto. Inoltre lo sono anche i pin 4,5,6,7,9 e 10...
giap72 Inserita: 20 maggio 2009 Segnala Inserita: 20 maggio 2009 intendo con il tester in ohm con un puntale sul pin 1 0 2 e con l'altro puntale verso la masa del tvc..non devi avere nessuna misura..
leper Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2009 Scusami ancora potresti spiegarmi cosa dovrei "isolare"? Devo attaccare solo i pin 1 e 2 del trafo al telaio e dare tensione? Grazie mille!
giap72 Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 a tvc spento scollega il pin 1,poi con un puntale del tester sul pin e uno verso massa dovresti misurare resistenza infinita,se hai continuità il trafo è in corto.
leper Inserita: 22 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2009 (modificato) La situazione è questa: dopo aver scollegato il pin 1 del trafo, ho misurato la resistenza in ohm tra questo e un punto di massa (dissipatore metallico finale di riga, ho fatto bene?). Ebbene succede questo: la resistenza pian piano scende a 0 poi comincia a risalire. Se cambio l'ordine dei puntali torna ad azzerarsi per poi risalire. Il tutto l'ho fatto a tv spento.Non lo so se può significare qualcosa, mi auguro di sì... Modificato: 22 maggio 2009 da leper
maxtv Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Il finale sembra ancora buono. Le piazzole B-E risultano in corto ma credo sia normaleNon ho capito questo passaggio ,,scusate ! Per misurare se il transistor è buono lo si stacca dal telaio ,che c'entrano le piazzole di saldatura ...?
