leper Inserita: 22 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Certo max, hai ragione. Il finale l'ho misurato dopo averlo staccato e non mi dava corto. Le piazzole invece risultano in corto tra di loro, naturalmente a tv spento.
giap72 Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 strano...vedendo i collegamenti del trasformatore eat,potresti scollegare i pin 3--6 del traf oe anche il giogo di deflessione orizzontale,lasciando il pin 1 e 2 collegato controlla se salta di nuovo il fusibile
leper Inserita: 23 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2009 Ho isolato i pin 3 e 6 del trafo lasciando tutti gli altri attaccati e ho lasciato anche il giogo attaccato. Ho dato tensione e ho sentito una scarica nel tubo catodico, non so se dovuta alla magnetizzazione o all'eat, fatto sta che prima non la si sentiva. Ad ogni modo il fusibile non è saltato. Potrebbe essere l'indizio definitivo di trafo in corto? Grazie!
giap72 Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 ok,allora ora risalda uno alla volta i pin che hai scollegato del trafo e vedi sul tvc che succede.Controlla se si accende il filamento del cinescopio e se esce l'eat
leper Inserita: 27 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2009 (modificato) Allora la situazione è questa:- se attacco il pin 3 lasciando il pin 6 staccato, la tv si comporta esattamente come prima. Ho notato che si vede anche una leggera linea chiara orizzontale al centro dello schermo;- se attacco il pin 6 lasciando il pin 3 staccato, mi sembra proprio di sentire l'eat partire! In particolare dura 3 o 4 secondi e poi la tv torna in stand-by. Non viene visualizzato però nulla sullo schermo.In tutti e due i casi il filamento del cinescopio è spento, almeno stando a quello che riesco a vedere.Cosa può significare tutto questo? Grazie. Modificato: 27 maggio 2009 da leper
giap72 Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 allora al pin 3 fà capo il diodo che rettifica i 200v.Controlla se è in corto o se ci sono corti sulla basetta del cinescopio...to be continued
leper Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 (modificato) Non sono riuscito a trovare corti, allora ho provato a riattaccarre tutti i pin del trafo e stranamente il fusibile non si brucia più! Mah! Si sentiva anche l'eat partire per un po' dopodichè la tv ritornava in standby, come succedeva prima. Ho provato a regolare un po' la manopola dello screen sul trafo e ora 'eat non si sente più partire. Ho notato inoltre che se provo a regolare tutto verso destra lo screen con la tv in stand-by, si sentono delle scariche tra i pin del giogo di deflessione.E' un mistero! Ma non potrebbe essere proprio colpa dell'eat? Grazie... Modificato: 28 maggio 2009 da leper
giap72 Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 forse hai un pò di confusione..in st.by non puoi avere scariche sul giogo e la regolazione della g2 non funziona perchè l'oscillatore orizzontale è disattivato di conseguenza lo stadio finale non funziona A questo punto il difetto potrebbe essere il trafo di alta tensione..sempre se miracolosamente il tvc non ti riprende a funzionare
leper Inserita: 28 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2009 Infatti sembrava strano anche a me! Eppure è successo. Ora invece si risente l'eat partire per pochi secondi. Il fatto è che anche a volere sosttuire l'eat, non riesco a trovare l'equivalente! Il trafo montato è un TFB4140BD. Sullo schema invece si parla di TFB3079AR, in tal caso l'equivalente dovrebbe essere un HR8482.Sai se può andare bene? Grazie!
giap72 Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 strano anche io non riesco a trovarlo anche perchè i modelli passano da tfb 4139 a tfb 4141,sia sul catalogo hr che eldor..mha.. sei sicuro dell'esattezza della sigla?Prova a scollegare il trafo e con un tester per ohm misura gli avvolgimenti e intanto vedi se corrispondono a quelli dello schema..poi vai sul sito dell HR e scaricati il layout di quello che hai trovato tu,fai un confronto e incrocia le dita..
leper Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Perdonami, tra quali piedini devo misurare gli ohm? Con che valore devo poi confrontarli? Questo è lo schema dell' HR8482. Grazie mille.
giap72 Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 (modificato) confronta i pin 1-3-2(avvolgimento primario per finale orizzontale) e poi i pin 4-5-6-7-9-10(avvolgimento primario per tensioni secondarie) con il trafo che hai tu e vedi se le misure sono identiche ed i pin corrispondono all'hr8482 Modificato: 7 giugno 2009 da giap72
leper Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Ok però l'HR8482 io non ce l'ho. Dallo schema dell' HR8482 le uniche misure che vedo sono i Vpp, non trovo misure in Ohm. Quindi con cosa dovrei fare il paragone? Devo misurare i Volts sui pin con la tv in stand-by? Perdonami, ma non ho mai fatto una operazione del genere.
giap72 Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 allora dissalda il trasformatore originale,con il tester in ohm ti metti con un puntale sul pin 1 e poi ti sposti con l'altro puntale sugli altri pin(in questo caso prima 2 e poi il 3).fatto questo ti sposti sugli altri avvolgimenti tenendo sempre un puntale su un pin e con l'altro ti sposti pin dopo pin4-5-6-7-9-10)così t irendi conto se il trafo corrisponde agli avvolgimenti dello schema dell'hr
leper Inserita: 9 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2009 Comunque facendo qualche ricerca incrociata sul sito dell' HR, ho notato che l'HR8482 va bene anche per il modello 32ZD98B e per il modello 32WD98G. La mia invece è 32ZD98G! Mah, chissà! Ma c'era proprio bisogno di fare tutti questi modelli?
